Прыгает температура ОЖ
  • Автор темы Автор темы psv-2
psv-2
W212 e200 2013 рейсталинг
Добрый вечер, нужен совет знатоков. Месяц назад начала прыгать температура ОЖ от 90 до 70, но не поднимается выше 90. И это происходит постоянно при езде, этот процесс не прерывен. Съездил к ОД, приговорили помпу, поменял и за одно проверил термостат - рабочий. Езжу уже месяц проблема ни на грамм не изменилась, заезжал к ОД, говорят у Вас все в порядке не обращайте внимание. Но раньше такого не было. Подскажите, что это может быть?
E200 2013 274 мотор.
Парни подскажите. E200, W212 274 мотор. Температура судя по OBD поднимается местами где-то до 95-105. Но не выше 107 градусов. Вроде как есть динамика, и он ее скидывает до 90. Это норм для этого мотора ? Или улчше термостат под замену ?
первые признаки начинающейся проблемы.Но вопрос.термостат ли это?
что если греется-то помпа
А действительно ли это внештатная ситуация ? Может быть 90-107 гр. Это нормальный диапазон? Может быть при ~105 начинает срабатывать термостат и сбрасывать температуру ? Хотя конечно странно. По идее выше 90 он вообще не должен подниматься как мне кажется.
Это на старых мерсах раньше температура плавала.Вискомуфта и прочее.А так даже на спидометре выделена 90.там стрелка стоит всегда.гуляет вверх-подклинивает помпа.там отзывная была по штоку.Но чаще меняют саму помпу.Она управляемая.и термостат тоже.В общем.я свое мнение сказал).
Помпа сдохла
Было так, особенно ночью по трассе, падает , поднимается и так через каждую минуту происходит в не зависимости от скорости движения, проблему решил заменой крышки на расширительном бачке.
Добрый вечер ! Аналогичная проблема, правда двигатель 271 , w212 10 год , пробег 200. Прыгает температура всегда по разному , климат где то на 24 градуса включён вчера просто гуляла с 90 до 70 и тд , сегодня по трассе при погоде -3-4. Погрелась где то до 70 далее выше по трассе при 100-110 не поднималась , около 80 км приехал , въехав в город по пробкам светофорам скорость 15-20 температура поднялась до 80-82 , при разгоне опять подупала до 70-72 ,решил выключить климат , температура поднялась до 90 , потом опять упала где то до 75. фотки прилагаю. Может кто на 271 сталкивался , спасибо заранее.
    75 KB · Просмотры: 97
    75,9 KB · Просмотры: 103
    98,2 KB · Просмотры: 96
термостат проверить надо
Умерший уже термостат.Еще его диагностировать.Поменять и васякот).Хуже от этого не будет.
Валера512
