R на 722.5 (Е280 АКПП 5-ти 1995г) запаздывает.
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
АКПП 5-ти ступка. Включаю R - автомобиль не едет, ч/з несколько секунд (3-5), толчок и поехала. Все остальные передачи включаются без проблем. При движении по городу, если покатаешься минут хотя бы 10-15, задняя включается нормально, без толчка и сразу. Но если авто постоит с пол часа, то R включается опять с задержкой. При движении всё нормально, рывков нет.
Зимой такого не замечал (приобретался авто зимой). Ч\з три недели поеду в Тюмень (1800 км), хочется поменять масло в коробке на оригинал.
Заранее спасибо за отклик.
ytka
у меня почти тоже самое только и вперёд включается долго секунды 2-3
хотелось бы узнать в чём проблема!
Мороз
Масло светлое, запаха нет, но вот уровень явно выше нормы. Сам сливать не буду, возможно перед продажей объем масла нарочно залили выше нормы, но вот пол года уже отъездил.. По щупу не заметно чтобы масло пенилось, хотя при высоком уровне такое может случиться. Я кстати еще зимой обратил внимание, уровень масла в коробке выше метки МАХ. Но зимой таких проблем не испытывал.
Поеду в Тюмень, там и заеду в профильную контору на диагностику. Для начала планирую поменять масло на оригинал и сменить фильтр, возможно он и забит, раз давление долго нагоняет после простоя. Хотелось бы в это верить...
Мороз
А у тебя всегда так долго "думает" или после простоя. У меня когда поездишь немного все нормуль включается. И как давно у тебя это наблюдается? Эксплатируешь авто часто?
ytka
купил авто с этим синдромом! покупал в этом году в апреле! у меня что на холодную что на горячую один фиг думает секунды 2-3! при чём независимо куда включаешь! да и масло у меня тоже выше уровня! может в этом проблема?
вчера проводил эксперимент с P включал на R туда обратно после раза 5 -7 начала включатся мгновенно почти!
ах да на авто езжу каждый день по 20-30 км при чём маленькими отрезками по 3-6км!
ytka
пойду солью масло до уровня =) авось в этом проблема! потом отпишусь!
ytka
вообщем слил масло до уровня! результат есть
1) скорости стали переключатся незаметно
2) акпп думать стало быстрее но не на много теперь включается через секунды 1.5-2
поезжу пару днеей может что и изменится =)
Мороз
Масло сливал или высасывал ч/з щуп? Как по цвету, запаху было? Сколько слил?
Мороз
У меня в загашнике акпп 4-х ступка есть от 230Е, авто на котором она стояла было 1992 года. Вопрос вот в чем, какая это коробка, в смысле вот у меня сейчас 722.5, по номеру хотелось бы знать. Собираюсь ехать в Тюмень и хочу эту акпп с собой взять и там продать.
ytka
привет! сливал через щуп! слил где то грамм 350-400! цвет что то между красным и коричневым! запаха особо нету!
на вкус масло поганое, уж лучше салярки попить =)))
уже прошло 2 дня один хрен коробка думает! проехал за эти дни 200км
а что за клапан "мот" в коробке есть? и как он выглядит? не тот ли это клапан к которому подходит вакумный шланг!
Мороз
По телефону разговаривал с компетентным человеком по мерсовским акпп, заочно три варианта, по возрастающей:
1) промыть гидроблок (завис клапан и масло стекает), что очень походит на мою ситуацию;
2) поршень В4 (Бэ 4) резиночки прохудились;
3) муфта К52.
Если после первого пункта не помогло - пункт 2 - пункт 3.
Да, перед этим желательно проверить давление в коробке.
Ну промыть гидроблок можно и самому, а вот остальное канеш в сервис специализированный.
  • Мне нравится
Реакции: ytka
Мороз
Заменил масло в АКПП, поменял фильтр, промыли гидроблок (2500 - работа + 2000 масло). Стало чуть получше, но проблема остается, зимой еду на дефектовку с заменой какого-то там поршня. Проехал 2500 т.км. до Тюмени и обратно - полет нормальный, средняя скорость 120 км, пару раз до 180-ти. На 1200 км ушло 70 литров (+ на пароме часов 5-ть молотила), на обгонах тапка в пол. До зимы доживем.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Коробка по моему мгновенно не включит, у меня на 210 коробка 6 серии, и на 202 6 серия, масло в обоих менял, думает 1-1,5 примерно. Это нормально.
У друга шекроле каприз классик там вообще секунд 5 думает, и это у них нормально.
ytka
я через месяц тоже буду менять масло + промывать гидро блок!
потом отпишу какие успехи у меня
Мороз
Когда гидроблок сняли, сказали что клапана все на месте. И кстати масло когда прверял щупом оно было светлое, а при сливе темное...
GMG-OxyGeNiuM
