Работа АКПП или двигателя?
Питбуль
Проблема! Приразгоне не всегда но часто при переходе с одной передачи на другую идет подергивание авто не просто один раз на повышенную, а несколько раз туда и обратно. тоесть как-будто переключилась на повышенную и тут-же обратно на пониженную. и обороты при этом плавают ввех вниз. И еще едешь к примеру на 3 передачи со скоростью 40 км\ час обороты 2000 и тут слышышь небольшое дребезжание, смотрю на обороты они уже 1500 и через миг снова 2000. Когда делаешь более ускореный режим этого нет. Компьютор ошибок по коробке и двигателю не показывает!!! спасибо за помощь. :)
у меня тоже самое говорят что дергаться может из-за попадания масла в блок управления коробкой который находится где-то за !бардачком!
правильнее говорить под капотом с права по ходу движения. теоритически за бордачком правильно, но из салона к нему не подобраться ! :)
вообщем открывай капот и с лева под лобовухой увидиш короб, вот в нем и собраны все мозги !
тут есть фото его: https://mbclub.ru/forum/showthread.php?p=148465#post148465
тут есть инфа по приведению АКПП в норму: https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=9585&highlight=%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%BB+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF&page=7
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?p=176870#post176870
Полность с табой согласен. У меня была проблема в 210 этим летом в+40
подняла весь кокс и в подон.
По поводу замены коробки спешить не надо!
У меня на W210 была проблема с Автоматом 722.609 Е240.061
На холодную толчки, потом если резко тормознуть то может дать пенок под зад. Званю своим коробочникам, они мне в ответ все типа надо ремонтировать покуда все не разнесло в стружку. Ондни говорили ГТ, другие муфты свободного хода, другие антифриз+замена фрикционов и т.д. Сам начами сидел на форумах и знал что проблема у многих такая ипричина значит одна.
Згонял к своим в прибалтику и они мне говорят типа расходомер стоит родной типа меняем и масло 236.14 20л+фильтр и промывка.
Все после замены масла и расходомера коробку просто не слышно.
расходомер поменяли на новый оригинал!
ДЛЯ 0700 - Скажите, а вы моторист по каким фирмам производителям моторов ? Ответ по разным - тогда с Вами все понятно. Ответ по мерседес тогда можно поговорить.
Набита рука под старый добрый М111 и М104, друг был притянул м271 так мы там чуть не радили, одни косяки. По м112 и 113 могу только сказать лиш одно что они ходят до 600тыков стабильно, мелкие проблемы есть но они связаны с частыми короткими поездками (эмульсия и шлак) и мало кто знает что м112 и м113 на начальной стадии разрабатывали специально для G-класса.
сбросил адаптацию коробки и дроселя и на время перестала дергаться вот и думай коробка или двигло?!
nix_sin
