Работа дворников проблема
Звездочёт
у меня так же , пока не разобрался .грешу на датчик
пс. датчик в порядке , помер предохранитель №77 , причины не выяснил его кончины , стоит под задним сиденьем
заменил предохранитель но не заработало , так же не работают лампы для чтения и наклон люка , судя по спеиску предов за всё это отвеает один и тот же предохрани тель
подскажите кто знает более точно может не 77 ?
Звездочёт
снимал плафон , скинул все разъёмы с блока , почистил вентилятор датчика температуры , каких то следов разрушения не увидел (ничего не прозванивал ) собрал обратно датчик работает как надо , фиг пойми чего ему надо ., неужто блоку в плафоне плохо ?
лампы для чтения тоже работать стали
xoTTa6
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=366254&postcount=74
xoTTa6
Нет блоку в плафоне стало хорошо после того как ты проводку перетрусил - гдето был неконтакт (окислы ) на разъемах :icon_e_smile:
Звездочёт
послал меня блок снова , не работает нафиг этот датчик дождя , дворники машут как ненормальные ., тестера под рукой не было чтобы прозвонить проводку.
странный какой то разъём питания на блоке плафонном не отсоединяется
xoTTa6
Дворники стоят родные ? Иногда ставят короткие дворники и они не вытирают область стекла где стоит датчик дождя, или если меняли стекло и поставили китай , тоже работать не будет :icon_cry:
Звездочёт
стекло кетайской ставили до меня , но датчик работал ,дворники 710 мм стоят значка мерседес на них нет конечно же .
доеду к более грамотным диагностам , пусть там решат , самого стало раздражать что то всё в этой машине.
приехал ,разобрал блок , всё работает , тряс волокал дёргал , работает хоть ты тресни , ппроехался с разобранным блокам болтающимся , работает .... собрал , вчера был дождь , работает но лениво , иногда уже стекло всё в каплях , а он не включает дворники , а потом было что 3 капельки упал малюсенькие , а он начал тереть пока щётки уже прыгать по сухому стеклу не начали
xoTTa6
Ну для начала перечистить все контактные группы (разъемы) и пропшикать баллончиком с КОНТАКТом ( польский аэрозольчик удаляет окислы, продается в радиомагазинах) , если не поможет, тогда к Старухе, если и она не приговорит блок тогда замена стекла на оригинал или забить :icon_e_smile:
Antonio84
Подскажите плз, после выключения дворников они останавливаются на 10 см выше чем должны быть, а иногда нормально.
В чем может быть проблема?
xr0n
Аналогично. А бывает, что останавливаются в вертикальном положении.
Отец 51
w124(5)w202(2)G460(2)W140(3)W220(3)CL215(1)W203(1)190(1)Вито(2)спринтер(2)CL140(1) ст
хозяин
В первом положении теранут один раз или 3 как им заблогорассудица и потом молчок.в остальных положениях работает как надо.w220?
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
При сухом стекле первое положение и не должно работать...дождь пойдёт будут работать в режиме "пауза", потому как датчик дождя никто не отменял :)
Отец 51
хозяин
В том то и дело,дождь идет,они молчат!
Отец 51
хозяин
тоже такие мысли
Antonio84
А что может быть, когда они поле любого режима не становятся в нормальное положение? ( просто при смахивании капель или после выкл. положения 2 или 3)
Antonio84
Появился новый глюк. Полсе работы дворников минут 10-15 они самопроизвольно выключаются прямо в процессе работы. Что заработали снова, нужно выкл. потом вкл. Без этой операции н аручку переключения не реагируют :(
Что ж это может быть?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
если включить максимальную скорость, тоже не работают ?
Antonio84
Да. Тоесть, чтобы они заработали снова, нужно ключить в положение 0, а потом уже включать в положение 1 или 2.
Получается да глюка:
1. При выключении дворников они в 80% случаев останавливаются выше, чем должны быть. И чтобы их поставить на место, необходимо несколько раз вкл\выкл чтобы поймать правильно положение.
2. При включеных дворника (положение 1 или 2), после приблизительно 10-15 минут они останавливаются прям посередине стекла. На повышение режима не реагируют. Чтобы они заработали снова, необходимо полностью выключить.
мерс 160
