Работа дворников проблема
  • Автор темы Автор темы s.e.x.
датчик на стекло устанавливается на какой то гель или что то другое, при неправильной установке он не видит капли на стекле. Поэтому я хочу узнать как правильно он устанавливается и как проверить его
а если пассажирский дворник как по трем ступенькам ползает? чего делать?
Застрелиться блин .:icon_mad:
Ты че Макс так стебаешся:icon_question:
Разобрать, выяснить причину, устранить причину. При невозможности устранения, заменить ( поставить от газели - бюджетный вариянт :D:D:D::icon_mad: )- это уже я стебаюсь:)
Ребята подскажите,подходит ли от чего моторчик дворников на мерса с200w203
Дворник нее встает в стояночное положение
Здравствуйте.
Один дворник (водительская сторона)не встает в стояночное положение. Хотя бывает, что и встает. Может вообще остановится в вертикальном положении. Может кто сталкивался? И может можете выложить инструкцию, как добраться до моторчика дворников.
П.С.
Нашел в этой ветке, что нужно почистить контакты и т.д. Остался только один вопрос - как снять сам механизм. А именно как снять пластмассовую защиту,что бы не сломать?
Здравствуйте.
П.С.
Ничего сложного в снятии защиты нет . Откручиваются несколько пистонов , удерживающих защиту со стороны капота , а противоположная сторона этой защиты представляет собой п - образный паз , который вставлен в край стекла. С течением времени в этом пазе собирается пыль и грязь с лобового стекла , которое очищают дворники , вот эта грязь в пазу частично "цементируется" не давая выйти защите из стекла. Методика очень простая , надо взять что нибудь тонкое и не острое, например металлическую линейку, вставить ее краем в паз и пройтись по всей длинне. Это значительно облегчит съем.
Объясните, пожалуйста, как снять пластмассовую защиту? На чем крепится? С чего начать? Не разу не приходилось делать... Боюсь сломать ФОТО
Зачем ее снимать ? Просто возьмите кусок проволоки Ф - 3мм , длинной 50см, и через решетку прочистите сливное отверстие, а потом пролейте 2-3 л воды. Для фанатов чистоты - это можно делать на мойке , чтобы после прочистки дунуть через решетку керхером. :D
Не, ребят, я не про это спрашиваю. Спасибо, конечно, за ответы, но мне надо добраться до моторчика дворников. Вопрос в том, как снять защиту, под которой моторчик
SeregaPeskov
