Распиновка ТВ-тюнера на W220
  • Автор темы Автор темы Wladеk
Wladеk
WDB2201281A251315
Работаю
Всем доброго времени суток! Подскажите кто знает,из "колодки Е" торчит хвост с тремя тюльпанами красным,черным и синим. Что это и для чего нужно.Полез искать возможность подключения двд или игровой приставки либо AUX вход,нашел только вопросы.Может кто знает как можно подключиться? ТВ-тюнер дорестайловый, распиновка, как на схеме. Буду рад любой помощи,дитё, понимаете ли, мультов просит в пути.
Вин машины- WDB2201281a275315
Ну да, для внешних источников. Тюльпанами подключаешь и AUX выбираешь.
Да так-то оно так,но в аудио-видео тюльпаны бывают красный/желтый/белый на всей технике одинаково,а тут из тв-тюнера торчит хвост из красного и черного тюльпанов,сдвоенный провод. А синий тюльпан идет отдельной жилой,заметно толще.
Чего куда подсоединять:)?
Попробуй представить, что красный и чёрный - это "красный" и "жёлтый", а синий - это "жёлтый" :D
Слушай а можешь фото выложить что там торчит? У меня такой же тюнер и все занято, а тюльпанов нет вообще никаких. Тоже не догоняю что куда цеплять. Уже команд решил распаять.
это av1 или av2 толстый провод это желтый (видео) скорее всего а звук подберешь
это самодельный выход. переходник или приобретается ( но не у дилеров )
или делается самостоятельно. не сложно ...
Ага! Для меня где больше одного провода считай катастрофа:(
Сделай фото пожалуйста, как говорит моя дочка " от всей души прошу".
Нет,на самодельный совсем не похож.Даже номер какой-то был на проводе.А кроме как попробуй потыкать наобум,вдруг ничего не спалится, никто знаниями не поделится?
Фото чего сделать? Колодка как колодка никакая не самодельная,из нее жгут с тремя проводами,один спаренный,другой одиночный.На концах тюльпаны.Длинна жгита 15...20см
Если снова разберу обшивку багажника-непременно сделаю душевную фотку
Прошу прощения. Переадресую просьбу.
На досуге попробую подкинуть желтый провод на толстенький синий,который как бы "желтый",раз он толще. Ппц каламбур.мы судим о предназначении входов по толщине сечения кабеля,или даже не самого кабеля,а его изоляции,причем не глядя на цветовое несоответствие.
Вот мой тюнер. Скажите куда здесь подключать тюльпаны? По моему некуда...
0_9682f_b9c722bb_L
Умоляю от всей души,как говорит ваша дочурка,прочтите вслух второе предложение первого поста!
С одной стороны разъём соответствующий разъему в тюнере,от него идут провода 15...20см и заканчивается это все тремя тюльпанами. Ковыряясь недавно находил где-то в продаже, номера и фотографии аналогичных хвостов зря не сохранил.
PS По-моему в моем тюнере колодки A и B,тоже заняты(в отличии от вашего),свободна только колодка F , белого цвета.
У тебя тюльпаны вставлены в вход AV-1. Чтобы узнать распиновку тюльпанов тебе надо переключить тюнер на этот вход на команде. Далее берешь обычный китайский тестер и включаешь его как омметр т е для проверки сопротивлений. Щюпами тестера пытаешся замерить сопротивление каждого тюльпана. При замерах на тюльпанах подводящих звук будет треск - хлопки в динамиках соответственно в правых и левых. При замере тюльпана отвечающего за видео на экране команда должны появляться помехи.
Вот! Это уже по существу. Спасибо поэкспериментирую,отпишусь .
Да не, с Вашим то как раз все понятно. Меня сейчас конкретно мой интересует. В низу четыре "дырки" из которых провода выходят это что ли не тюльпаны? Я так понял что у всех штатно есть выход для тюльпанов или к тюнерам нашего образца это не относится? Что остается опять только колхоз?
Anzor 545
