расположение фильтра
мерс 430
всем привет подскажите где находится масляный фильтр на м 113
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
ты бы еще спросил, где лючок бензобака
мерс 430
большое вам спасибо! а еще так-же покажите на фотке фильтр компрессора?и еще что входит в ремкомплект передних стоек аэрматик?и самому сложно поменять ?обращаюсь как новичок к спецу.Подскажи пжста.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
фильтр компрессора виден снизу справа, сняв защиту.
т.к. он стоит сзади самого компрессора аирматика.
в ремкомплект стоек входит крышка и смазка.
самому поменять малореально, т.к. нужна специальная приспособа.
мерс 430
а вот тут пишут про колокол штатной сигналки.Возможно его поменять ?если да то что,потом при постановке на охрану будет сирена работать?и еще .машина 2001года,багажник должен электрически открываться или нет?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
багажник зависит от комплектации.
если колокол накрылся, то сигналка не будет орать.
но сначала надо проверить, приходит ли на него питание.
serg230858
колокол можете взять с разборки а по багажнику - если есть кнопки открытия закрытия багажника на двери и на торце крышки багажника то он должен работать от гидравлического привода
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
кнопка на двери есть на всех 220-х
Chris
Система открытия не обязательно гидравлическая, может быть и пневматическая (дует с компрессора ЦЗ).
мерс 430
кнопка на двери есть на всех 220-х[/QUO
кнопки на крышке нет ,открываю рукой,а закрываю тоже рукой и он сам присасывает.сегодня поменяли рычаги на передней подвеске кривые,теперь недо шаровую поменять правую.А если разборки нет можно колокол заказать?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
колокол недешевый.
но сначала начни с проверки питания на него, чтобы не тратить зря деньги.
Chris
По присоске оказывает услугу другой компрессор - он же присасывает двери и работает с блоком PSE. Вы сначала бы разобрались как там в системах без масла работает откидывание крышки, а не только присасывание её. На 140 вообще было несколько систем, например откидывание крышки делалось как язычком замка (компрессор доводчика), а было излишним давлением в ручку багажника (в нее дует исторически компрессор ЦЗ). Или у вас и в спинку кресла мультиконтурного кресла тоже от присосок двери дует?!
мерс 430
колокол недешевый.
но сначала начни с проверки питания на него, чтобы не тратить зря деньги.[/QU
Я конечно попробую проверить питание,но ятут гдето читал что у него свой аккумулятор есть и я так думаю за 10 лет он накрылся уже?а багаж.открываю кнопкой на двери крышка на 1см приподнялась ,а дальше рукой.закрывать-придавил до упора и она присасалась.
serg230858
http://elcats.ru/mercedes/SubGroup.aspx?Model=5ccdaa92-e993-41fe-97db-aaddfdc37410&Group=80&Title=
посмотрите для справки, а на словах скажу, что центральный замок и присоски работают от одного компрессора в багажнике, а вот привод багажника от гидравлического.
http://elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=5ccdaa92-e993-41fe-97db-aaddfdc37410&Unit=2cfc60e8-c3af-446a-b9be-1acc878a7fb2&Title=%d0%9f%d0%be%d0%b4%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0%201%20%d0%b8%d0%b7%201
http://elcats.ru/mercedes/Parts.asp...4233-be33-b8236c70c5b3&Title=Подгруппа 1 из 1
а на москвиче вообще крышка багажника и рукой не закрывалась
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
читаем матчасть, потом пишем :icon_mad:
отключи акб и сигналка не будет работать.
колокол сам по себе.
пробрызгай вдшкой петли и разработай крышку.
поменяй пружины или перещелкни их во второе положение, которое ближе к задней части.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Серега,а разве в сиденья,в присоски,в багажник не один компрессор дует??
мерс 430
я извеняюсь за тупость но то что без акб сигналка неработает я знаю,а почему без звука?надо колокол проверить -правильно?вот я и спрашиваю какие мои действия;1.Проверить питание на колокол.А если там свой акб то он тогда от основного не зависит,правильно?Тоесть я ставлю на охрану,на колокол идет сигнал и он пикает,так?А -а-а,так надо проверить сигнал когда на охрану ставлю?
мерс 430
а может быть что багажник так и должен открываться руками а неавтоматически или на этиж моделях все автоматизировано и надо искать причину?
Moroz443
