РАСПЫЛИТЕЛИ И ПОРШНЕВАЯ НА МЕРС 814
МОЗГАН
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! НУЖНА ПОЛНАЯ ИНФА ПРО МОЙ МОТОР ОМ366 ?НУЖНЫ РАСПЫЛИТЕЛИ И ПОРШНЕВАЯ НА ОТМАСФЕРНИК ОН С ГИЛЬЗАМИ С ЗАВОДА ИЛИ ТОЧИТЬ ПОД НИХ!БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН ПРО ИНФОРМАЦИЮ ПО МОЕМУ ВИНУ WDB6740141K055850 парни есть кто живой или все на атеги перисели?
Михаил17
грузоперевозки,
ДВС 356.90110332955, EURO 1,поршня №А3660308717.Поршневая группа в сборе KS №91155960.С завода стоят сухие гильзы 97,5,при капиталке они пресуются и хоненгуются под размер поршня.А что с ДВС?Компрессию замеряли?По номеру вашего ДВС и вину можно подобрать любую з/ч в любом магазине по груз/иномаркам.
814
Описание модели: ГРУЗ. А/М,БАЗА 4900 MMКод модели: 674.014Каталог: 457Кузов: 673812 15 078802Код кузова: 2Двигатель: 356901 10 332955Трансмиссия: 714056 10 266480Руль: 765604 14 052000Передняя ось: 730708 C 163020Задняя ось: 742421 P 227517Номер заказа: 1423300032Номер продукта: 1279566Фары: BOSCH/RSОдометр: A 0055429417Трейлер: ROCKINGERЦвет: 5318/
Дата: 940328
МОЗГАН
или всетаки бирку с мотора? вдруг меняный! но не похоже вроди родной чем они от простого 366 отличаются я ток цветом вижу были зеленые щас серые!а так один в один евро 1 от нулевого чем различие?https://96.img.avito.st/640x480/247...im/5a3/f58/5b9/93023adcabaa1802665c069-2.jpgи вот ток зеленый вроде один в один где разница?https://04.img.avito.st/640x480/204...ttps://33.img.avito.st/640x480/2047217933.jpg у меня цвет как на первых фото!
Михаил17
грузоперевозки,
Если есть на ДВС табличка с номером, то надо ее сверить с доками может была замена.А так евро1,отличается цветом,поршнями,распылителями и ТНВД настройками т.е.,все другое особенно поршни .Поэтому поршни и распылители на ДВС отличаются для двигателей OM364/366/A/LA существует шесть модификаций в зависимости от мощности и класса токсичности (Евро-0/1/2), они имеют различные по форме и размерам камеры сгорания и если поставить не свои, то ДВС будет работать жоще в отличии от оригинала.
МОЗГАН
здорова но в птс написано мощность двигла кВт/л.с 97/132 евро 0)_тнвд ставил с древнего сичас стоит зеленый носос с моим перестал заводить на горячую взял деланый зеленый и поставил и нормально заводит реско!даже не меняя форсы щас думаю поменять это моих распылителей номер 0433271680 подскажите!а так машина вроде во всем родном врятли менялся агрегат!и еще вопрос поршни попадались ниже поршневого пальца второе маслосъемное кольцо можете пояснить или это сами дополняют измения я токие дополнительные кольца видел в эмовской поршневой на к-701 когда собирал !
Михаил17
грузоперевозки,
Для ДВС ОМ356.901 должны подходить вот такие распылители, номера по бош 0432231713,0432231736,0986430210,0986430178 и вот номера ТНВД которые подходят этим ДВС 0400846522,0400846616,0400846591,посмотри на ТНВД номер на табличке,если он другой то он не подходит по настойкам и поэтому у машины будет хуже тяга и все остальное.И посмотрите на клапанной крышке табличку с номером ДВС и напишите его.
i
<u><b>Полное описание, технические характеристики:</b></u>
<strong> Марка двигателя: OM 356.901
Начало выпуска: 02.1992
Мощность (Л.с.): 129.00
Количество клапанов: 12
Количество цилиндров: 6
Объем двигателя (сс): 5958.00
Исполнение: рядное
Тип топлива: дизельное топливо
Подача топлива: рядный ТНВД
Маркировка: OM 366
Тип двигателя: дизель
Компрессия: 17.30
Диаметр цилиндра (мм): 97.50
Ход поршня (мм): 133.00
ГРМ (газораспределительный механизм): шестерёнчатый
Охлаждение: жидкостное </strong>
МОЗГАН
0433271680 мне вот эти распылы в магазине по вин выдали номер!!!!!!!!!!!!!!!остальное к вечеру посмотрю что на машине есть какие бирки!СЕГОДНЯ НЕ СМОГ А КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ ВООБЩЕ ДОЛЖНО В ФОРСУНКАХ?
МОЗГАН
0433271680 на какой мотор этот номер распылителей на форсы?
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
МОЗГАН
мотор новый лили распылитили ? мотор отмосферный вот винWDB6740141K055850 На новых- 240-248, на старых- минимум 200 так сколько выставлять форсы наверняка!
Zenik
Давление на форсунках 240 для Е1, но насос то Е0 возможно так как зеленый, но это еще нужно уточнять потому что зеленые были и на Е1, так вот если окажется что насос Е0 то эти насосы расчитаны на меньшее давление в форсунках 200 у новых и просевшее 180 минимальный допуск, у них менее мощные плунжерные пары, если на этих насосах выставить 240 то проседает мощность, увеличение общего количества впрыскиваемого топлива позволяет поднять мощность но вместе с ней и расход топлива с дымностью, если ставить давление под Е0 то есть 180-200 тоже повышеный расход с дымностью получается, поэтому желательно при возможности найти где можно обменять свой насос на Е1, если окажется что сейчас Е0. Распространеное явление у тех кто моторы делал, мало кто знает что без турбины моторов 2 разных типа и часто совмещают зч с обоих в итоге работает но совсем не так.
МОЗГАН
ЗДОРОВА!вот роднОЙ тнвд (908 BOCH 0400 846 591)
(PES 6А95D410RS2797 020 074 49 02 EP 3911) ВЫБИТЫ И ГРАВЕРОВКА СВЕРХУ (371 052 69)ВСЕ НОМЕРА С БИРКИ ЧЕ ПО ЭТИМ НОМЕРАМ ИЗВЕСНО ПРО ТНВД?:ТАК ЧЕ КАКИЕ РАСПЫЛИТЕЛИ ВОТ ЭТИ ХОЧУ ПОСТАВИТЬ(0433271680) ДАВЛЕНИЕ В ФОРСУНКАХ КАКОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЕСЛИ ЭТО ОНИ!
Zenik
Это сейчас стоит серого цвета на моторе? А то что то я не понял какой серый или зеленый. Если серый насос то точно е1 будет, на евро 1 нужно давление 240 ставить, но и распылители тоже нужны именно его, номерок их забыл
МОЗГАН
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Это тот ТНВД, который и должен стоять.
A0200744902 (заменён на A0250745902)
Соответственно по распылителям и давлению всё так, как и было написано выше.
МОЗГАН
142S1096 ЭТИ РАСПЫЛИТЕЛИ КУДА ИДУТ ДРУГ ПОКАЗАЛ ОН ТАКИЕ МЕНЯЛ НА МОТОРЕ ОМ 366 ОТМОСФЕРНИК?
МОЗГАН
142S1096ЭТИ РАСПЫЛИТЕЛИ КУДА ИДУТ У КОРЕША ТАКИЕ СТОЯЛИ НА ОТМОСФЕРНОМ ОМ 366?
barmaley76
