Расшифровка кодов неисправностей
Olga643
Здравствуйте,помогите, пожалуйста, расшифровать коды диагностики АКПП Мерседес С180 w203 : :shock:
P2600 The voltage supply of circuit 87 has undervoltage;
P2602 The voltage supply of the valve is faulty;
P2300 Can communication with other control units installed in this vehicle is not possible;
P2203 The internal electrical check of Component Y3 6n3 (speed sensor 3) has failed;
P220A The speed comparison of Y3/6n2 or Y3 6n3 is implausible.
Заранее спасибо.
TK1
Сервис мерседес
В коробке передач ,вам нужно поменять электронную плату ,разъем ,прокладку поддона и масло АКПП -8 литров ,стереть ошибку в блоке управления коробкой -вам подробная инструкция что делать с таким перечнем -а так если просто то датчики вращения валов неправильные сигналы .проблеммы по кан шине
Foboos
Здравствуйте уважаемые форумчани. Подскажите пожалуйста, что за код P220A такой? что мне покупать? Наши олени северные не могут толком понять что это за проблема... Усинск...дыра. :ny_sanki:
TK1
Сервис мерседес
В коробке есть два вала входной и выходной -так вот скорость первого от вращения двигателя должна совпадать со вторым ,снизк стоят 2 датчика они считывают эти значения и блок управления EGS контролирует нет ли проблеммы в коробке -вам нужно заменить плату и помыть мозги от масла -стереть ошибки ,если после этого ваша проблемма не уйдет -тогда 100 процентов ремонт коробки
Foboos
Спасибо огромное за быстрый отклик! Есть еще пару вопросов, не пойму что за плата, какой коталожный номер этой самой платы. Я так понял вы имеете ввиду промыть блок автомата под ногами пассажира? Датчики отдельно заказывать?
Простите за назойливость :)
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
ПОмыть мозги от масла - протерить спиртиком мозги АКПП которые находятся под ногами пассажира.
Заменить плату - плата находится в коробке передач, соответственно закупаем масло 8л, плату, прокладку, фильтр. У платы по моему один номер на все 6 серии, никто там не ошибется.
Foboos
Это та которая флекс-плата называется? не могу объяснить людям в нашем магазине что заказывать киньте номер плиз. На Экзисте все перерыл не нашёл. Машина дергается и пропал кик-даун, толкового сервиса нет, езжу как мудак :(
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Езжай к нам) В экзисте есть, в разделе АКПП 722...
atlet8585
C220 w203
помогите пожалуйста!!!
коробка временами стает в аварийный режим
код ошибки Р2600 пониженое напряжение электропитания кл.87
А ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО и что с этим делать:icon_e_surprised::icon_e_surprised:
albatros
GLK, МЛ350 W164
...это значит, что где то пропадает электро питание...проверять разъёмы соединения, реле...
OlegD70
