Расшифровка кодов ошибок или неиспраностей
Dizelfz
Коллектор был недавно поменян! Так как выдавал ошибку( Может ли это быть расходомер?
etoes
Адаптация смеси код ошибки p2553 WDB2110201a957578, подскажите пожалуйста что это означает и как решается проблема.
albatros
GLK, МЛ350 W164
...плавающие значения адаптаций... возможен подсос воздуха или с подачей топлива косяк...
etoes
Спасибо! А с чего начать? Обороты не прыгают, разход в норме.. Есть смысл что нибудь промыть, прочистить.. И что именно?
Pchel
MB-C220 CDI Sport Coupe 2001 W203 CL203
Canada
Search
Вот и посыпались ошибки одна за другой. За пару дней нарисовались три ошибки.Стираются без проблем. Но появляются на следующий день.
P1405 No definition found for this DTC. Please select proper model or refer to vehicle service manual
P1405 Нет определения нашел для этого DTC. Пожалуйста, выберите подходящую модель или ссылаться на автомобиле руководстве
P2002 Particulate trap,bank 1-efficiency below threshold / Particulate trap
P2002 Уловитель твердых частиц, в банке 1-эффективность ниже порогового / уловитель твердых частиц
P1402 Exhaust gas recirculation (EGR) solenoid / Wiring, EGR solenoid, ECM
P1402 Система рециркуляции отработавших газов (EGR) соленоида / Проводка, рециркуляции отработавших газов, ECM
По Р1405 не понятно что конкретно не нравится.Ничего не менялось.
Подскажите кто сталкивался. По EGR тоже странно -проводка... У меня были проблемы с пропаданием мощности с самого начала.Но ошибок не было. И эти ошибки слишком не точно дают ответы. Кто знает помогите разобраться с ними.
Да и расход топлива 10 литров по трассе до 14 литров по городу. Не фиговый расход для дизеля...
ramashka
подскажите, сбрасывал сервисный интервал на w212 и что то нажал, теперь когда вставляю ключ появляется надпись ABS ESP EVP недоступны обратитесь на стенд что то такое, но других ошибок на приборке не горит, как это убрать?
вин WDDHF5EB0AA213041
zarusel
ML 430, мой VIN - 4JGAB72E3YA201652
Геофизика
CARSOFT Diagnosis-report 21.08.2013 Vehicle type: License nlate Customer:
Single diagnosis ME - Status: ERROR !
P1605
P0446
P0720
P0500
P0600
Single diagnosis Inst. Cluster - Status: ERROR !
B1041
Single diagnosis EGS - Status: ERROR !
F38
F134
Single Diagnosis AAM - Status: ERROR !
B1040-018
B1040-016
B1040-016
Single Diagnosis EAM - Status: ERROR !
B1041
B1040
B1088
B1089
Single Diagnosis BAS - Status: ERROR !
C1025
Подскажите куда лезть? В сервисе ошибки считали, попытались удалить, но они снова появляются. Отремонтировать в нашем городе никто не может. Город маленький и автодорог летом нет. Раньше загоралась гирлянда и коробка в аварийку. Заглушишь заведёшь пропадали, через дня два опять. Сейчас только завожу и сек через 20 сразу появляется всё. Не знаю чё теперь делать. МЛ 430, 2000 г.в. VIN - 4JGAB72E3YA201652. Лягушку смотрел всё чисто и контакты размыкаются и замыкаются, но всё равно заказал новую. Датчики АБС со стороны блока прозваниваются в 1 КОм примерно.
psyangel
