Расход топлива,масло и т.д
  • Автор темы Автор темы GevaMB
GevaMB
Mersedes-Benz 230,1988
Mercedes-Benz E240 W210, 1998
Mercedes-Benz C230 W204
приобрел недавно мерседес 230, w124 кузов, 1988 год, 4х ступка, инжектор, какой двигатель пока не знаю, думаю вы подскажите. Итак проблема в следующем, кушает 10 литров на 40 км, почти не тянет на низких оборотах, на 1-2 скоростях еще разгоняется, но не так как должна, жрёт масло порядочно, плюс из глушака коптит очень прилично, еще заметил под движком шланг какой то, из него дым идет, он торчит вниз к дороге. Мерседеса не было, были БМВ, надеюсь поможете разобраться, заранее спасибо.
Спасибо попробую..
Они действуют на замыкание контакта.Так что при снятом проводе или же можно на концевик положить что то и спокойно ставь на сигналку.
Потом отпишись по результатам.
парни вы тему не перепутали ? "Расход топлива,масло и т.д "
люди будут заходить сюда чтобы про расход топлива посмотреть
или это относится к "и т.д. ?"
у меня расход топлива в городе на 2.8 104 моторе и АКПП равен 15 литрам зимой,езжу очень динамично. Экономия-это не ко мне ваще!
Расход масла не знаю так как дырявая прокладка внизу и оттудова льет а я все никак не доеду её поменять,постоянно подливаю и не парюсь :D
15 с твоим мотором - это отлично !!!
Так может стоит переименовать?:icon_e_wink:
У меня Е220 (150 л.с.) 93 г. МКПП, пробег 370 тыс. км. Расход топлива по трассе летом без груза, пробок (при экономичной езде) примерно 6,7л. Расход масла 0,5-1,0 л на 10 тыс км. По пробкам г. Москвы замерить не могу.
У меня мой с автоматом тоже от 7ми литров кушает.Хороший этот двиг 111!
AlexCar, в подписи мотор указан у него (2,2л)
да крутит нормально, а заводится не хочет, может это из за того что крутил рег.винт плунжера? раньше 600 оборотов хх был, а я сделал на 1000, после этого начал так туго заводится
Если свечи не заливает значит не может топлива закачать.Проверь подачу топлива,возможно что то с насосом или фильтр не может протолкнуть.
Если бы свечи заливало,то вообще бы не заводился,а тут значит долго нагоняет.
Опа и с чего так?! Хотя в объяве написано что почтивсе работает,не проще вообще продать как машину и не заморачиваться с ремонтом,странно.
Может это все дело в 80м?
Мож коробку у него купить? А вот интересно, как доставить из Клина в Барнаул? есть ли надежные транспортные компании? но тогда схема оплаты какая? кто знает ответы на эти вопросы?
Artem_KHM
