Расход топлива,масло и т.д
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Леха60
Не один.
Спасибо попробую..
Они действуют на замыкание контакта.Так что при снятом проводе или же можно на концевик положить что то и спокойно ставь на сигналку.
Потом отпишись по результатам.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
парни вы тему не перепутали ? "Расход топлива,масло и т.д "
люди будут заходить сюда чтобы про расход топлива посмотреть
или это относится к "и т.д. ?"
steklorezzz
у меня расход топлива в городе на 2.8 104 моторе и АКПП равен 15 литрам зимой,езжу очень динамично. Экономия-это не ко мне ваще!
Расход масла не знаю так как дырявая прокладка внизу и оттудова льет а я все никак не доеду её поменять,постоянно подливаю и не парюсь :D
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
15 с твоим мотором - это отлично !!!
Леха60
Не один.
Так может стоит переименовать?:icon_e_wink:
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
У меня Е220 (150 л.с.) 93 г. МКПП, пробег 370 тыс. км. Расход топлива по трассе летом без груза, пробок (при экономичной езде) примерно 6,7л. Расход масла 0,5-1,0 л на 10 тыс км. По пробкам г. Москвы замерить не могу.
Леха60
Не один.
У меня мой с автоматом тоже от 7ми литров кушает.Хороший этот двиг 111!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
AlexCar, в подписи мотор указан у него (2,2л)
GevaMB
Mersedes-Benz 230,1988
Mercedes-Benz E240 W210, 1998
Mercedes-Benz C230 W204
да крутит нормально, а заводится не хочет, может это из за того что крутил рег.винт плунжера? раньше 600 оборотов хх был, а я сделал на 1000, после этого начал так туго заводится
Леха60
Не один.
Если свечи не заливает значит не может топлива закачать.Проверь подачу топлива,возможно что то с насосом или фильтр не может протолкнуть.
Если бы свечи заливало,то вообще бы не заводился,а тут значит долго нагоняет.
Леха60
Не один.
Опа и с чего так?! Хотя в объяве написано что почтивсе работает,не проще вообще продать как машину и не заморачиваться с ремонтом,странно.
Может это все дело в 80м?
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Мож коробку у него купить? А вот интересно, как доставить из Клина в Барнаул? есть ли надежные транспортные компании? но тогда схема оплаты какая? кто знает ответы на эти вопросы?
Slepoy_bes
