Расход топлива W210
andrey21698
Re: Расход бензина w210 E230 АКПП 5 ступ 1996г.в
Спасибо за подробный ответ.
На машине проехал около 10 тыс. Чек не горит, фильтра сам не менял, температура 90, нейтралкой как-то не использовался, по свечам соответственно тоже инфо нет, топливо лью разно(Лукоил, птк, несте, шелл)
Думаю потихонько начну менять фильтра и свечи...
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
У меня на новом Митсубиси стояли родные иридиевые свечи, по регламенту замена на 60 000 км, я заменил на 45 000 все свечи черные будто сняли их с двигателя, который изрядно кушает масло, однако пробег мотора был 45 тык, и масло от замены до замены естественно ни капли. Кому покажи такие свечи никто не поверит, что стояли на новом авто. Заправлялся на Лукойле, исключительно 95 экто, за исключением дальних командировок в Тьму-таракань, где выбирать АЗС не приходилось, но таких случаев было единицы. Поэтому с нашим бензином свечи надо менять чаще.
viktuk
РАСХОД
УВЕЛИЧИЛСЯ РАСХОД ТОПЛИВА CDI2.2
ciroser
Re: РАСХОД
Ну, у меня тоже..... Холодает, масло несвежее...
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
tycoon
Re: РАСХОД
увеличился.... :? а конкретнее? был-стал...? если был 8 а стал 9, так это нормально.
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Re: РАСХОД
Термостат, если не держит 90, по мере того, как холодает, будет перерасход 1-2 литра.
В условиях холодного двигателя программа ЭБУ рассчитывает обогащенный впрыск топлива, это необходимо для устойчивой работы в режиме прогрева. Если температура двигателя ниже рабочей, ЭБУ продолжает управлять качеством воздушно-топливной смеси по алгоритму прогрева двигателя. Например, при температуре ниже 80°С, расход топлива может увеличиться на 15-20% больше номинального. Причина низкой температуры двигателя обычно кроется в отсутствии термостата или в неисправном (неплотно закрытом) термостате
viktuk
Re: РАСХОД
Расход начался после разрыва патрубка в ваздушной системе,патрубок заменил всё равно много кушает топлива. По городу 8 км проезжаешь и литра нету.
ochkarik
W210 e240 99г.в.
Re: РАСХОД
судя по ссылке скажем если взять ВАЗ 2107(нашенскую семерку) с конвеера и такую же годиков 20 от "роду" со средним расходом 9-10 л/100км, то у новой расход должен составлять как минимум(!!!) в на 100% меньне тобишь 4-5л ?
да...это многовато для дизеля с таким обьемом :?
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Re: РАСХОД
старая не обязательно неисправная
ochkarik
W210 e240 99г.в.
Re: РАСХОД
да но я примерно посчитал те пункты которые будут иметь место в среднестатистических машинах тех годов и тех марок. или вы хотите сказать что хозяева таких авто вовремя меняют все расходники и посещают ТО?
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Re: РАСХОД
Я не хочу спорить, настроение не то, если вы так считаете то отлично, я меняю расходники, думаю это тоже отлично
Hugo-boss
Re: РАСХОД
Skojite pojavlusta. Kakoi doljen rasxod benzina na E320 1999 Amerikanka. I do skolki doljen podnimaca temperatura vodi.
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Re: РАСХОД
расход- открытая информация, которую предоставляет изготовитель, набери в поисковике расход Е320 1999 гв..
температура может подниматься до высоких отметок, но она не должна на работающем двигателе опускаться ниже 90 на любой скорости
Митька-одессит
Расход бензина e280 4matic
Возник вопрос по поводу расхода бензина..При нормальной езде,без нажатия в пол,не гоняя расход бензина в районе 20 литров. Машина 1997года.Кто что скажет,как по мне так это совсем не нормально?
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Re: Расход бензина e280 4matic
Так по характеристикам посмотри, как должно быть. У тебя, вроде, 15.5 расход должен быть, а вообще, все (если не все, то очень много) зависит от манеры езды.
Snegovik
у меня на 104 моторе 3,2 задний привод, в городе 18-21л.Езжу очень аккуратно и медленно(в зависимости от температуры на улице), а летом ещё не знаю.
ZCrewSmok
Какой должен быть расход на E200K?
E200 kompressor, 2001г.
Когда заводишь двигатель и сбрасываешь расход, то показывает 14 л. Если проехать 50 км. в эконом стиле, то падает до 9.5. Это нормально?
вот видео http://rutube.ru/tracks/3025422.html?v= ... 6f0e7e958a
Почему здесь http://youtube.com/watch?v=IjunHvRT_dg у E270 и то меньше расход показывает, аж от 10 начинает?
И ещё вопрос. Правильно я понимаю, что приборка показывает средний расход после запуска двигателя и средний расход после сброса? Но иногда замечаю, что после запуска двигателя, средний расход после запуска не сбрасывается. т.е. Приехал на место, заглушил машину, сходил в магазин, заводишь, а а средний расход после старта не обнуляется. Ещё замечаю, что иногда приборка светится при закрытой машине, а иногда нет...
Serg2005
ML-350
Начальник
Re: Какой должен быть расход на E200K?
Комп показывает средний расход топлива после старта. кратковременные остановки не учитываются, время точно не помню (может 0,5 часа, может час). После длительной стоянки расход на прогревочных оборотах всегда будет больше, после и во время движения комп постоянно пересчитывает расход топлива, если ехать к примеру очень долго по трассе с одной и той же скоростью 100 - 110 км/ч. на 6-ой передаче, то расход может снизится до 6,1 л/100 км.
Приборка продолжает светиться некоторое время, после закрытия авто.
IvanMB_W221
