Расход топлива W210
egorisch
Воздухомер,лямбда,свечи приехали.Это так на вскидку.Может еще патрубок какой лопнул,воздух сосает
Sparco24
Mercedes-Benz E320 W210
Транспортная компания
РАСХОД
Мужики, взял Е320 W210, на расход топлива влияют:
-MAF
-Кислородные датчики??
Кушает Хорошо .....:mad::mad::mad:
Как проверить рабочий маф или нет? Знаю что на японках достаешь фишку и ничего не меняется - значит труп, на мерсах также?:icon_e_wink:
И расскажите дибилу про подогреватель или догреватель? Что это? Есть ли он у меня?
WDB2100551A332237
Sparco24
-MAF
WDB2100551A332237
ХОТЬ САМ СЕБЕ ОТВЕЧАЙ
nekr
-MAF
WDB2100551A332237
следует добавить датчик температуры, термостат, egr, вв свечи и вв провода. maf проверяется по напряжению
_serg_
Mercedes W210 E280 4Matic
Всем привет. Машина W210 2.8 4матик Рестайл.
Вообщем дело такое,мне кажется он кушает больше нормы. Владельцы рестайлов поймут о чем сейчас я говорю,да и другие мерседесов с мультиприборкой. Если в бортовики открыть пункт "After Start",а затем скинуть через кнопку R,то у меня появляется расход 15.9-16.2. Это первая цифра после сброса. Если отключить дмрв,то все остается ровно также. Пробовал 4 разных дмрв,изменений нет.
У друга такой же Рестайл только 3.2 4матик,у него скидываешь 10.6
У товарища на 3.2 заднем приводе 10.1
Пробовал также на других мерседесах скидывать и больше 11.5 не видел ни у кого. По трассе еду,скидываю иду 110 на круизе 12-12.5 кушает,но это же много. Я на 211-ом 3.2 4матике скидывал было 8.6 в таком же режиме.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Заранее спасибо всем за советы!
Nysali
MB
причин может быть куева туча, от банально подсоса воздуха до вскрытия двигла со всеми вытекающими
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Привет всем! Такой вопрос - после запуска расход топлива начинается с 14 литров, и через две минуты прогрева уже около 20. У друга на таком же авто расход начинается с 10, и через 10 минут простоя только до 14 доходит. В чем проблема? Расход по факту в норме.
270cdi 99 мкпп
mers961
У меня на е240 98года расход по трассе около 15 как минимум (даже при спокойной езде). Про город даже не говорю.. в чем дело?
Стоят новые свечи (оригинал), Новый ДМРВ (Бош), Нов лямбда (ориг). Картерные газы прочищены. Масло если и жрет, то оочень мало, т.к. от замены до замены не доливаю вообще. Ошибок Стар не выдает по двигателю. Заводится просто отлично в любую погоду.. Что тогда такой большой расход???
yuch320
W210 320
а бензин какой?
NVOLD
Велосипед
я пробовал лить 92... расход действительно больше, получается дороже, чем на 95... залей 95 и потом отпишись по расходу...
mers961
да я раньше и ездил на 95м, поэтому и пересел на 92й, потому как без разницы ...
mers961
заливал простой 95й. но как то раз встал не на ту колонку и пришлось заправиться Экто
yuch320
W210 320
у меня на экто при спокойной езде по трассе 120-140 расход около 13 литров, при этом на евро 10 литров
Odessa030
