Расход топлива W210
vasek256
Расход топлива по компьютеру
Собственно вопрос: Можно ли сделать (и как) чтоб комп показывал мгновенный расход топлива, а не общий или еще какой-то там показывает, что-то без посторонней помощи неразберусь. :? PS W210 после рестайлинга.
Johnsonnew
Re: Расход топлива по компьютеру
мгновенный не показывает...
есть общий расход после ресета и расход после старта и все.
vasek256
Спасибо! Еще вопросик: как сделать ресет?
Johnsonnew
нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега.
ciroser
О расходе. Вся езда по городу. Пару раз сбрасывал афтер ресет, засекал. У меня покаывает расход в районе 8,4 на 100 км. Афтер старты показывают где-то в среднем по 9,0 на 100. Однако засекая показания в баке, получается расход примерно 9,8 на 100. Почему так? Или комп счатает расход как бы только в движении? Но весь при прогреве на месте показания растут. Кстати, расход нормуль?
Johnsonnew
комп считает примерный расход топлива учитывая время работы мотора и пробег. В москве с её пробками пологаться на комп вообще считаю глупым. я так сложилсоь всегда по машине виду статистику и все все записываю в том числе и все заправки и пробег после заправок. по компу в зимний у меня на е240 расход в среднем 19-20 литров на 100 км. в реале в среднем получилось 16.45 летом на литр полтора меньше...
ciroser
Ну в нашей деревне движение пока чуть поменьше Москвы. А насчет статистики конечно грамотно, надо принять на вооружение, если не патентовал. ;-)
Johnsonnew
у меня просто такая тражиция записывать и вести учет по всему что связано с машиной. отдельная папка на документацию, отдельная папка на ремонтные накладные и таблица по доп оборудованию и автокосметике. и конечно же табличка для записей всех заправок (пробег общий , пробег после заправки, кол-во заправленых литров, стоимость литра и сумма и ср расход) расход естественно считаю так: заправляю полный бак (ксати заправлять надо до отстрела и не больше, так как можно залить обсорбер) сбрасываю суточный пробег езжу до 1/4 бака. Далее опять заправка до полного бака , потом делю полученные литры на пробег и получаю средний расход. :D
ciroser
А если залить обсорбер, что будет? Кстати, что за функцию он выполняет? Я к чему: 3 месяца назад на Украине на долбаной заправке не отщёлкнул пистолет, последствия понятны....
Johnsonnew
если грубо то он забивается и и не стравливается вакуум. ну и как следствие пока он не испарится там или не уйдет машина будет с трудом заводится потому что лишнее давление не сбрасывается. То есть заливая бак до горловины ничего страшного пока машина стоит а потом когда начнется движение (в этот же момент начинает работать система дожигания паров топлива) топливо от качков автомобиля может попасть в заборник системы вентиляции топливного бака! В результате оно попадает в обсорбер с активированным углём который расчитан на то чтоб пропускать только пары топлива но не как не живой бензин!Потом вонь бензином учуете :)
ciroser
Пока бензином не воняет. Правда у меня дизель. ;-) Надеюсь, всё испарилось...
А314КА
Е280 расход топлива
Всем привет! Господа мерсоводы имеющие, имевшие Е280 подскажите про аппетит оного.
Город- от 16 л., трасса 11-12 л.
Это нормально?
Johnsonnew
Re: Е280 расход топлива
это понятие относительное. в целом расход вполне разумный у Вас.
А314КА
Владельцы делитесь...........!!! :?
Johnsonnew
а чего делится? у всех разные условия эксплуатации. по практике у вас среднестатистический расход. Вас в машине что нибудь беспокоит?
f.a.a@bk.ru
Господа! У меня Е280 рядная 6. Он жрет как монстр!!! На 100 км литров 18 по трассе, и при этом я газу не топлю. Средненько до 3000 оборотов. Так,что 12 литров - это очень хорошо. Но у меня при подгазовке слышно как в мотор у всасывающего коллектора воздух всасывает. Может из-за этого повышенный расход. А может подскажет кто???
kampot
G500 1999, E320 2000, 220E 1991.
ABCDE
у меня 3.2литра 112дв. погороду 12-13 по трассе 7-9 литра на сотню :cool:
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
У меня был w124 e320, по городу расход был 13-14, по трассе 90-110км 8-9л. Я думаю надо делать! :geek:
Vadim k
ИП
Щас W210 E55 AMG по городу 18-19. :ugeek:
serik124
У меня на таком же 104дв. расход по трассе на средней скорости 150км/ч расход около 10-11л,
по городу 14-16л.
Считаю тебе А314КА нужно на диагностику ;)
Rolex1977
