Расход топлива
efremov250981
Расход бензина на 230Е
Машина просто супер, мощности хватает, скорости тоже но расход 20 л. 95-го по городу как-то многовато. Подскажите как можно уменьшить расход без вреда для авто. Кстати если кто ездит на 92-м - какие впечатления?
TROLL
немецкий
этикеточки штампую
Re: Расход бензина на 230Е
Можно тапки полегче купить :D
20 литров по городу при агрессивной манере езды нормально. Да и моторчик далеко не из свежих.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
попрубуй для начала поездить спокойно!и посмотри какой будет расход если по городу в 10 уложишся значит все норм .
efremov250981
Ну скажем я и не езжу как псих, тем более сейчас везде лёд вместо асфальта. У нас реагентами не поливают, а на соль с песком видимо денег не хватает. По трассе специально проверял - ехал 90-100, расход вышел около 12л. Движок масло не ест, заводится нормально. Есть ли какая-нибудь регулировка обогащения топлива?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Есть винт регулировки качестве смеси. Езжайте на СО. Проверьте для начала.
efremov250981
А где этот винт находится? Попробую методом научного тыка.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Не надо тыкать... что за привычка такая...
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
так можно и дотыкаться! а потом будет кошелек тыктык.не обязательно что смесь будет переобогощена. Сними воздушный фильтр и нажми на плунжирную заслонку до упора вниз если запахнет бензином и на дне увидиш топливо надо делать дозатор.
efremov250981
Спасибо за совет, завтра попробую так сделать. И еще хочу сказать, что у меня когда резко газуешь,то идет черный дым с трубы.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
в таком случае смесь переобогощена!А обороты как держит?бывают перебои?
efremov250981
на хх держит 800 оборотов. Работает ровно, без перебоев. Вообще если бы не расход и дымность, я бы сказал что машина идеально работает.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
В таком случае когда провериш как я написал раньше и если топливо не окажется на расходомере то настройки минимальные.
efremov250981
фильтр снял, нажал на заслонку. Запах бензина там присутствует довольно ощутимый, но топлива там нет, разве что стенки немного влажные.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
тогда все путем! просто отрегулируй качество смеси по прибору и все! СО должен быть равен 1,0+- 0,5. И в путь! :) :) :) :)
efremov250981
Так и сделаю. Спасибо за советы.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
напиши че получилось?
efremov250981
когда проверю свой СО обязательно напишу ;)
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Димас124
W124
Судя по приведенным фактам (расход 20 л. - это нереал + черный дым) я считаю что у тя форсунки заливают, т.е. смесь очень богатая. Проверь СО, если показания будут больше, чем 1,2 то 100% надо регулировать смесь.
ТОЛЬКО САМ НИЧЕГО ТАМ НЕ КРУТИ!!! Нужен спец. прибор и грамотный мастер по КЕ.
Димас124
W124
Кстати не так давно переставил фишку под капотом и заливаю 92-ой бензол. Немного ухудшилась динамика, но движок стал работать ровнее. Вот и все отличия от 95.
Александр Гурьев
