Расход топлива
SValeriy
W210
расход топлива
подскажите какой расход топлива у 300е
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
Re: расход топлива
Если 103м ,то 14-16л если все гуд. Трасса 9л.
SK
Re: расход топлива
:D у меня на СЕ320 13-14 литров в городе если гашетку не давить.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Re: расход топлива
Приезжал человек до меня у него 300е 89г по городу расход не более 16 ну если не двить силь , а трасса 9-10 :)
Vadim k
ИП
Re: расход топлива
У ТЕБЯ 104 А он на 2 литра меньше кушает если все гуд.
W-140
Re: безумный расход!!!!
Не переживай !!! Если действительно активная езда, то это одекватный расход ! -25л. на сотню !
У меня 140-ой,,, 4.2(объем), на 100км. могу 10 литров 92" потратить, а могу и 30 сжечь!
Как ехать батенька - как ехать !!! Экономно ездить, навык должен быть ! Попробуй на круизе сначало потренироваться, пойми как он газку поддает , а потом сам педальку пробуй, так же аккуратно !
alex-57
бывший W124 2.3 1987
сейчас W210 3.2 WDB2100551J000697
Магазин автозапчастей
Re: Расход бензина на 230Е
У меня тоже 2,3 расход по городу 92 бензина 10 литров на 100 км правда почему то троит на холостых оборотах немного
srggo
Здрасте у кого какое мнение? Машина W124 103й двиг.
Приехал к мастеру на осмотр и не большую консультацию по всяким мелким вопросам.
И в разговоре упомянул что лью 92й бенз.На что мастер мне показал разобраный двигатель с оторванными поршнями тоже от 124го.Показал в книжке черным по белому лить 95й.
Но в моей книжке по 124му кузову - лить 92й чему верить?????
К мастеру я прислушался.Он посоветовал поездить месяцок на лукойловском ЭКТО.Лью месяц перестали гидрокомпенсаторы цекотать(собственно по этому вопросу я и приехал консультироваться).
efremov250981
Всем привет, давненько я сюда не заглядывал. Хочу сказать, что после обнаружения подсоса воздуха из-под расходомера воздуха и после замены заднего тормозного суппорта( он у меня немного притормаживал и колодки быстро изнашивались) у меня всё стало ОК. Расход по трассе стал 9л. на 100 км. По городу немного больше.
buka
Ребята, подскажите, что влияет на повышенный расход топлива. Я понимаю, что причин может быть много, но все-таки. Свечи, топливный фильтр -менял, инжектор чистил. 104 мотор 2,8л. автомат 1994г. расход 16-18л. в гороле. Все чаще замечаю некую вибрацию когда машина на D или R, на нейтрале не так заметно. На холодную подстукивают гидрокомпенсаторы.
Кукурузо
Е280 124
Это нормальный расход! У меня больше, в 20 еле укладываюсь. Но если сомневаешься, то заедь на диагностику. Может влиять очень много факторов: мозги, расходомер, датчик температуры, лямбда-зонд.
buka
Что скажете по поводу вибрации, бывает, что пропадает на некоторое время(поэтому думаю не подушки двигателя, хоть и сказали надо менять). Во время движения вибрации нет.
От зажигания может зависеть?
Кукурузо
Е280 124
Рекомендую пойти путем "Последовательности". Поменяйте подушки двигателя!
nsgdima
Санкт-Петербург
У меня 2.8 104й мотор автомат, расход по городу 14-16 литров, есть пропуски зажигания, на холостом ходу в нейтрли все нормально, в D периодически подергивается, при резком газе прочихивается, как бы подтраивает, потом рвет с места, подозреваю что косяк тотже, судя по всему толи переливает, толи пропускает зажигание, хлтя есть еще одно подозрение, когда пробочку бензобака открываешь шипит как пылесос и после жтого некоторое время вообще почти не дергается, как вариант вентиляция бензобака.
buka
При открытии бензобака у меня тоже шипит, но я где-то читал , что это нормально. Но расход у вас в норме, и как мне кажется вентиляция бака тут не причем. А вот зажигание хочу проверить. Если решите свою проблему отпишитесь пож-та. Кстати по АКПП вопрос решили?
Что значит 280 ТЕ? У меня тоже 1994г. 104 мотор автомат, только Е 280. В чем различие?
Кукурузо
Е280 124
А я вот на своем 104 автомате 2.8 промыл инжектор и поменял свечки, теперь расход 12-13 литров по городу. Тока смесь на мой взгляд бедновата, на холодную при резком нажатие на педаль газа тупит. Из бензобака шипеть не должно!!! Это означает что не функционирует система вентиляции бака, забит угольный адсорбер или не работает клапан продувки адсорбера. По жаре бак может разорвать!!!
buka
Ну инжектор я тоже чистил и свечи менял. А про давление в бензобаке я распрашивал, но все закончилось на том , что я проверил клапан, он оказался рабочим, на этом и остановился. Не в курсе сколько стоит адсорбер?
Кукурузо
Е280 124
Мне на разборе объявили 2000р. Сколько может стоить новый даже не представляю, по моим прикидкам 4000-4500руб. У меня вот нету трубочки идущей от клапана до абсорбера и провод к клапану где-то перебит. Надо срочняком восстанавливать иначе баку тю-тю... Кстати как ты проверил работоспособность клапана? Просто подал на него напряжение? Надо проверять щелкает ли он во время работы двигателя!
buka
Посмотри в поиске тему: Воздух в бензобаке
Кукурузо
Е280 124
Так...ознакомился. Ну и что? При наличие разряжения в баке его сплющивает, при наличие давления разрывает. Вот...
Nik86
