Разьем ЭБУ
Dukesha
Вам писал выше про диагностику на что ругается(первое), если не на что то смотреть авторизацию и цифры ( кодирование под комплектацию авто). Цифры для примера допустим 000055128, вот приблизительно такой набор надо искать в HHT, этой же программой проводить диагностику, комплектацию авто как и кодинг искать в ЕРС по вин.
Он диагностику тетрисом делал походу, а теперь на форуме экстрасенсы удаленно должны закодировать, а лучше еще и все разжевать что как, чем и зачем, мастеров то рядом нормальных нет! Что такое EPC и как им пользоваться тоже нет специалистов, поэтому вместо того чтоб спецов у себя найти, лучше месяц тут посты клепать с одними и теми же вопросами в разных темах!
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Это можно и лаунчем сделать, правда не дешевым, но опыт нужен , старом через HHT наглядней и проще
Илюха 87
Здравствуйте, не какой электрик не смог завести авто один говорит одно другой говорит другое , дайте пожалуйста схему на салонный разъем в кокой пин идёт плюс а в какой минус буду решать прблебу сам
Так как мне больше обратиться не кому кроме вас! Прошу помощи
    90,9 КБ · Просмотры: 489
Илюха 87
Доброго времени суток,нет ли у кого нибудь знакомых или соклубников закодировать этот блок гребаный могу отправить ,да я надоел вам уже со своими нудными вопросами но пожалейте и меня поймите правильно я тоже за...ся уже помогите ?:sorry::cry::?:
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Диагностика где? Стар продать? Научить пользоваться? Схему найти? Закодировать?
+79992559222 вайбер, ватцап. Калининград.
Илюха 87
если наклейка заводская то да, раньше могли и без буквы клеить на конвейер!
Здравствуйте, моя проблема не решина сделали всё как вы посоветали не помогло что делать не знаю?помогите , можно ли ещё штото сделать?
Screenshot_20180423-205336.png Screenshot_20180423-205303.png Screenshot_20180423-205257.png Screenshot_20180423-205246.png Screenshot_20180423-205240.png
Илюха 87
Не было на месте штатной сигналки, и его поставил на своё место думал может из-за него не заводится
    32,6 КБ · Просмотры: 429
Илюха 87
Искра есть на всех катушках,
Нет импулса на форсунки?
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
А код правильный? :?:
Илюха 87
Доброго дня, На VDO не показывает ошибку ДПКВ ставим BOSCH после прокрутки стартером появляется ошибка,а как можно проверить ДПРВ ?
Соответствует ли код я не знаю
WDBEA32E1SC199945
Илюха 87
Илюха 87
Смотрим внимательно! L5 а не L5\1
А это датчик положения КОЛЕНВАЛА!!
Скажите пожалуйста на блоке 016 545 20 32 была надпись USA/JAPAN
можно ли его закодировать на мой авто там высвечивается одна ошибка на октан коректор и не видит диагностический блок?
Илиже пытаться искать причину почему не заводится на этом блоке 016 545 57 32
Илюха 87
Здравствуйте ещё раз,
Будьте здоровы, помогите пожалуйста :sorry:
Dukesha
Код вроде правильный
    10,1 КБ · Просмотры: 492
Ralah
