Размер дисков и шин на W211
Scouser
Литье
Народ!!! посоветуйте где в Москве лучше диски зацепить!!!
Встанут! Должно быть 5 на 112 под болты, 66.6 мм центральное отверстие! У меня вылет на зимных Е35, на летних Е38... Диски встанут, вот токо как они будут смотреться! Это уже другое дело, будут ли нормально под кузов вылазить или утоплены чуть! Посмотри допуски по вылету дисков на Е -шку , он важен влияет на подвеску!
вылет 38 +- чуть чуть, резина 245 40. встать то встанут, но как это будет выглядеть и какие последствия для подвески вопрос. а вообще ищите с вылетом 35-40 и будет вам счастье
Подойдут ли данные диски?
Коллеги просьба ответить подойдут ли данный тип дисков на W211? прежде стояли на C-klasse Sport Coupe (203) R17.
    38,9 KB · Просмотры: 493
Вы по узору дизайна пытаетесь узнать?:icon_e_wink:
У дисков вобще-то есть параметры (размеры) для определения. А дизайн - это мысль художника...
Я согласен, а какой параметр у W211, и где посмотреть эти параметры на самом диске?
По 203-му и 210-му можете прикинуть
В одной из тем я читал что диски с W210 не подходят на W211
Изменился подход к колесам : колесные болты получили резьбу М14 , как на S-классе ( в результате невозможно использовать диски от предыдущего Е-класса тип 210)
http://mb-info.ru/cars/211/211.htm
Дело в желании. Расточить отверстия под 14 мм не проблема и не опасно (по 1 мм на радиус) Главное - вылет ЕТ !
Для W211 какой ЕТ? Я так понимаю это постоянное значение, если его знать то можно посмотреть на этих дисках.
Посмотрите уже в инструкцию к машине. Даже при разных движках - разный рекомендуемый вылет ЕТ, т.к. тормозные суппорта разные.
На лючке бензобака так же краткая инструкция по размерам должна быть.
У меня нет инфо по 211. Самый оптимальный для 211 - ЕТ 42
подскажите про колеса
на 18" диски резину 235,45,18.встанут на 211 дорестайл ?
по высоте нормально???
подскажите пожалуйста!!!:)
Вопрос по колесам R18 со спорт-пакета на W211
Здравствуйте, друзья!
Решил продать свои летние колеса:
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=31429
и приобрести разноширокие со спорт-пакета W211:
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=31430
Отсюда вопрос: подойдут ли данные колеса на мой авто?
Влезут ли задние (265/35/18) и передние (245/40/18) в мои арки?
Как скажется разница в профиле (35 задние, 40 передние), и не будет ли машина стоять не ровно?
Почему на стандартных колесах со спорт-пакета W211 разный профиль колес?
Александр ёжик
