Размер дисков и шин на W211
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Встанут! Должно быть 5 на 112 под болты, 66.6 мм центральное отверстие! У меня вылет на зимных Е35, на летних Е38... Диски встанут, вот токо как они будут смотреться! Это уже другое дело, будут ли нормально под кузов вылазить или утоплены чуть! Посмотри допуски по вылету дисков на Е -шку , он важен влияет на подвеску!
Дмитрий050
WDB2110161A100085
в том и дело что нет такого допуска
W 211
вылет 38 +- чуть чуть, резина 245 40. встать то встанут, но как это будет выглядеть и какие последствия для подвески вопрос. а вообще ищите с вылетом 35-40 и будет вам счастье
Alex174RUS
Подойдут ли данные диски?
Коллеги просьба ответить подойдут ли данный тип дисков на W211? прежде стояли на C-klasse Sport Coupe (203) R17.
    38,9 КБ · Просмотры: 493
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Вы по узору дизайна пытаетесь узнать?:icon_e_wink:
У дисков вобще-то есть параметры (размеры) для определения. А дизайн - это мысль художника...
Alex174RUS
Я согласен, а какой параметр у W211, и где посмотреть эти параметры на самом диске?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
По 203-му и 210-му можете прикинуть
Alex174RUS
В одной из тем я читал что диски с W210 не подходят на W211
Alex174RUS
Изменился подход к колесам : колесные болты получили резьбу М14 , как на S-классе ( в результате невозможно использовать диски от предыдущего Е-класса тип 210)
http://mb-info.ru/cars/211/211.htm
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Дело в желании. Расточить отверстия под 14 мм не проблема и не опасно (по 1 мм на радиус) Главное - вылет ЕТ !
Alex174RUS
Для W211 какой ЕТ? Я так понимаю это постоянное значение, если его знать то можно посмотреть на этих дисках.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Посмотрите уже в инструкцию к машине. Даже при разных движках - разный рекомендуемый вылет ЕТ, т.к. тормозные суппорта разные.
На лючке бензобака так же краткая инструкция по размерам должна быть.
У меня нет инфо по 211. Самый оптимальный для 211 - ЕТ 42
mitro
подскажите про колеса
на 18" диски резину 235,45,18.встанут на 211 дорестайл ?
по высоте нормально???
подскажите пожалуйста!!!:)
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
Вопрос по колесам R18 со спорт-пакета на W211
Здравствуйте, друзья!
Решил продать свои летние колеса:
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=31429
и приобрести разноширокие со спорт-пакета W211:
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=31430
Отсюда вопрос: подойдут ли данные колеса на мой авто?
Влезут ли задние (265/35/18) и передние (245/40/18) в мои арки?
Как скажется разница в профиле (35 задние, 40 передние), и не будет ли машина стоять не ровно?
Почему на стандартных колесах со спорт-пакета W211 разный профиль колес?
wullmar
