Размер дисков и шин на W211
MBuser
E-class
Для тех кому интересно пошире
размер 305/25 R20 вкруговую
...если бы своими глазами не увидел, не поверил бы!!!
Pchel
MB-C220 CDI Sport Coupe 2001 W203 CL203
Canada
Search
Не знал. Не могли бы сказать причину или дать ссылку, что-то не нашел я.
Да на Мерседес 211 4Matic не идут разно широкие колёса. Заводом не предусмотрено. Есть машины с полным приводом и разно широкими колёсами с завода ,это к 211 Мерсу не относится. Много раз это обсуждалось. Я сам лично уже давно этим интересовался. Официалы сказали что на 211 4Matic предусмотрено вообще всего два вида колёс 225/55R16 и 245/45R17 на этом диапазон полного привода в 211 закончился. Там очень точное компьютерное распределение. С полным приводом шутить не стоит. Другое дело задний привод ,допусков целый список.
Pchel
Canada
Search
20 Я много раз видел на разных Мерсах. Для тех кому надо по больше может постараться поставить на 24 :D Если уже на цешку поставили ,значит на ешку можно :D На R класс вообще на 30 ставят :D
[YOUTUBE]8uO5VtLzhX4[/YOUTUBE]
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
Это убожество! У таких людей нет вкуса вообще!
MBuser
E-class
странно что от Кировца еще не попробовали, тоже прикольно БЫ смотрелось! :D
....меня не 20" удивили, на Е-шке двадцатки нормально смотрятся, меня ширина 305 мм. сразила :)
Pchel
Canada
Search
Вот если честно не помню ширину. Как то знакомый пригонял с Германии на 20х дисках. Вроде очень широкими не были. А 305мм рабочего рисунка это круто много! Из того что можно поставить официально это :Передний мост J9x20 ET30 Зад J10.5x20 ET30 и на них соответствующая резина Перед 245/30 R20 Зад 285/25 R20. То что стояла как я понял на задке 305/25 выше на 10мм в окружности(внешнем диаметре) и шире на 20мм рабочего протектора.Сравнение с максимально допустимым оригиналом 285/25 R20. Наверное бумагой проверял цепляет чё нить или нет :D Все данные для заднеприводной версии.
MBuser
E-class
То-то и оно, у меня даже в техпаспорте (немецком) прописаны (те что ты назвал) разноширокие и макс 285 мм. конечно же сзади.
А это чудище как увидел, прямо удивило :?: ....даже не сдержался сфоткал
Pchel
Canada
Search
Людям всё мало и мало ,хотят удивить народ и остаться довольным :D А кому надо больше и не жалко денег ,делают заказы типа как в этой статье.Пример переделки под 345/25 ZR20, J12х20 думаю это не предел. Главное что бы перебора не было :) http://avtonews-24.ru/tyuning-mersedes-w140-individualnost-transportnogo-sredstva.html
Stas.l
Замена 245/45/17 на 225/50/17
Всем привет! Приветствуется ли такая замена? 280 бензин фирматик.
Спасибо!
П.с. Да и вообще, что брать то..хаку 8, конти или гудйер? Что модно в этом сезоне? ))
Stas.l
Офигеть, сколько желающих помочь ))
Boss34
Спасибо!
Диски надо будет уже! А то будет смотреться узкой на дисках для 245
Хакка 8 - куда уж моднее!!! Моднее только Хакка 9!!! :D Конти тоже гуд! Гудйер - не так модно!!!
MBuser
E-class
...ровно столько же скольку у Вас желания прочесть ответ на свой вопрос! ;) Нечего плодить одинаковые темы!
...тема размеров шин уже давным-давно обсуждалась, там все, подробнее уже не бывает, ...я сам таблицу соотношений выкладывал!
Julain
VIN WDB2110261A604344
Я взял себе Toyo. Летней резиной остался доволен, сейчас у меня зимняя тоже Toyo, с новым рисунком, посмотрим как будет. Летние на литых 225/55/16, для зимних взял железные 205/60/16.
gorodastana
Неужели на столько критично по ширине или это на эстэта рассчитано? Я вот тоже только один выход вижу в аналогичном размере резины с 17 дисками и спорт суппротами 16 диски не лезут просто для сведения диски 16 были китай разных видов 5х112 ет35 7ширина и66 и 6 диаметр
На счет моды думаю hifly из китая убежденного долгожителя удовлетворит на 100%
Boss34
Конечно критично! ширина резины должна соответствовать ширине диска согласно таблице производителя!Тоже самое если у тебя 43 размер ноги, а туфли 41 :D Второе предложение из темы: Казнить нельзя помиловать :icon_question:
Может кого то и удовлетворяют базарные костюмы адидас из китая на 100%
Steburan
Подскажите артикул для оригинальных стальных дисков Mercedes-Benz W211 по вину. спасибо ( А то пара уже подгивает)
Steburan
Или есть у кого не будь не нужные штатные стальные могу купить R16 4шт
Lehazai
