Размер дисков и шин на W211
Garro
Подскажите пож. диски с каким "разлетом"можно поставить на W211 2002 г.в. и размер шин на зиму?Завтра надо покупать, поэтому буду очень благодарен если ответите сегодня.
Garro
Комплектация элеганс эксклюзив
aliaksandr
C200CDI,W203.
Подскажите пож. водку можно пить маленькими рюмками или гранеными стаканами? :)Что лучше?:D
Если полистать всю тему , найдешь большой "разлет" . От 7J до 9,5J.и выше.
Соответсвенно и разная ширина резины.
Минимум 195 - на 7J.
Максимум 305 - на 9,5J.
MBuser
E-class
стандарт 225/55 R16, для Авангарда 245/45 R17, если интересны другие размеры - читайте внимательно тему и форум, таблицу соотношений я уже выкладывал, смотрите и выбирайте, удачи!
Steburan
Подскажти можно использовать для w211 штамповку от w203 c размером 7jx16 et31 5x112x66,5 r16?
RAIN5297
Insignia
Вылет разный. На 211 - et33. Примерь, если ничего задевать не будет + отверстия под болты и диаметр ступицы совпадут впринципе можно
aliaksandr
C200CDI,W203.
Сообщение от RAIN5297
Болты разные М12 и М14. А как отверстия? Подойдут?
Steburan
Я 31 от w203 не стал смотреть. ищу что-то типо того 7J x 16 ET33 (стальные) да я вообще параметры не знаю какие нужно. На авито смотрю там то 37 то 42 хз. Может кто-то продаёт диски штатные штамповки для w211 2002 г.в.? У меня просто дискам жопа.
Max_211
Резина и диски w211
Здравствуйте , мурзик E 270 Авангард, ребята подскажите хочу диски
r17 на него и не знаю какую резину подыскивать что бы не цепляло за детали и было помягче , а то сейчас 18 колеса 245-40 больше профиль не засунуть, красиво но очень жестко ..
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
Врядли. Если разноширокие - тем более.
максим 002
Диски вроде одно широкие amg оригинальные по хорошей цене предложили вот и вопрос встал подойдут не подойдут, в чем может быть подвох?
MBuser
E-class
Подскажите r19 от w221 подойдут на w211?
не в разноширокости дело, на Авангард разноширокая резина как раз допускается, смотреть нужно вынос, если разница с оригиналом будет большая, то в погоне за копеечным выигрышем и мнимой красотой, принесете в жертву ходовую
P.S. штудируйте и читайте форум, тема обсуждалась очень информативно!
ragI-0ka
W211 E320 CDI Avangard
Всем привет!! Ребята пож-ста подскажите. Есть диски R17 8j ET38 по рекомендациям завода изготовителя надо ставить резину 245/45!! а можно ли поставить резину 225/50 кто подскажет
aliaksandr
C200CDI,W203.
У меня так получилось.
245/45R17 Внешний диаметр колеса 652 мм (25.7'')
225/50R17 Внешний диаметр колеса 658 мм (25.9'') на 6 мм (0.9%) выше.
Можно.
По ширине: Пойдем от обратного.
На 245/45R17 Ширина обода от 17x7 до 17x9
-225/50R17- от 17x6.5 до 17x8.5
MBuser
E-class
можно, смотрите скриншоты
а вообще просмотрите всю тему, я сам лично выкладывал таблицу соотношений здесь
IvanMalkin1990
