Размер дисков и шин на W211
Scouser
Литье
Народ!!! посоветуйте где в Москве лучше диски зацепить!!!
... у меня элеганс , и болты нужно будет менять?
Болты от "элеганс" не зависят. Мы не знаем какие были болты. Смотреть на дисках "сфера" или "конус"? и длинна может быть разная.
насчет болтов я спрашивал хватит ли длины при условии , что там тоже конус , потому что вылет то больше у этих колес , а элеганс имелось ввиду что колеса не должны спереди в арку утыкаться , видел просто что на авантгарде не получилось подобные диски вперед поставить .
Причем тут диски, если вы говорите о колесе в сборе с резиной то тогда и указывайте размер резины, т.к. 245/45 и 245/55 например имеют очень разную высоту, мы незнаем с какой резиной ставились колеса на авангард которые не влезли, так что уточняйте. А вам на мой взгляд лучше подбирать диски с вылетом 38мм.
да точно , забыл уточнить , резина 245/45 , я понимаю , что лучше ,просто вариант очень хороший , а так как ехать далеко я и спросил встанут ли примерно или нет
для Авангарда 245/45/R17 стандарт, как они могут не влезть в арки?! ...даже в техпаспорте немецком прописан этот размер! ...кстати в том же техпаспорте прописано что на Авангарде (не 4matik!!!) сзади допускается 265/40, сам не пробовал, но наверняка задевать не буду. Если интересны все допустимые размеры и соотношения, ищите в моих постах, в одном из них (давно уже) как-то выкладывал полную таблицу соответствия размеров
для Авангарда 245/45/R17 стандарт, как он...
Товарищ не договаривает. И мы введем его в заблуждение.
pashkasakulin
.. ширина обода 8j вылет 44 радиус 18. как думаете..
и далее он пишет
Сообщение от pashkasakulin
.. , забыл уточнить , резина 245/45
Для диска 8J X18 ET30 родной размер. Поэтому что получится? :icon_question::(:(
насчет болтов я спрашивал хватит ли длины при условии , что там тоже конус , потому что вылет то больше у этих колес ... .
Вылет у дисков ни как не связан с длинной болтов. Стандартные болты для литья . бывает не подходят к некоторым. Короткие. Закучиваются на 2-3 витка и потом колеса обгоняют...
и далее он пишет
он похоже сам себя неплохо вводит в заблуждение, еще пару лет назад лично выложил таблицу соответствия всех размеров по диаметрам от 16" до 20" и соотношениям по одометру, пусть читает и подбирает ...лень матушка, проще же написюлькать вопрос и подайте ответ на блюдечке!
а когда размер покрышек не соответствует размеру диска, бывает и разувается, причем на раз-два, это еще покруче обгоняющих колес, потому что как правило разувается в повороте! ...тоже, как и про болты, уже говорено и писано кучу раз, только кто это читает! ..."мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус!"
Диски/резина.
Всем привет!
Такой вопрос, у меня стоят диски 7" и резина зима 205/60/16,
Насколько я понимаю ,моя штатная резина 205/60/16 или 225/55/16 .
Суть вопроса- Хочу на лето поставить резину пошире.какой размер пойдет на диск 7", если можно ставить 215 на w211,то какой лучше?
215/55/16 или 215/60/16 .
Авто. Mercedes w 211 2005 год. 220 CDI 150 лс.
здравствуйте! Саб E350 4matic 2007 г.в. Подскажите пожалуйста с дисками. Первые диски AMG 8.5Jx18H2 ET38 угробил. Есть вариант оригинальных одноразмерных дисков 8.5Jx18H2 ET41 (продавец говорит они от 221 из японии) на резине 255х45х18. Вопрос: пойдут такие диски: а) на такой резине; б)на 40-ой резине?
Другой вариант диски OZ 8J18H2 ET35 без резины состояние похуже, но и дешевле. Какой лучше вариант?
Поставил диски 8.5Jx18H2 ET41 на резине 255х45х18. Полет нормальный.
размер 255/35r19 перед, зад 285/30r19 полет шикарный)
Диски
Надо ставить диски и резину те которые рекомендует завод изготовитель автомобиля !!!!!!
Поддерживаю! ...иначе ниоткуда возникают проблемы с подвеской, потшипниками и управляемостью
Диски надо ставить на 16 размер резины 225х55х16 !!!
На 215.55.16 машина упадёт, если хотите 215, тогда ставите на 60.
Для сравнения воспользуйтесь шинным калькулятором, поищите в гугле
Помогите с диском
хочу купить бу диски но продавец не уверен подойдут ли
на 211 е320 вот номер А2104011202 ?
7 1/2 Jx16H2 E T 41
СПБ!
и размер зимней резины не посоветуйте....
Подскажите, а есть ли в 16 радиусе разноширокие диски? Оригинал
Александр ёжик
