Размер дисков и шин на W211
Danyel
E300 W212
Подольск
Здравствуйте!
Нужен совет по w211 320 задний привод: нашла в гараже зимнюю резину от предыдущего а/м: 205/55/16. Штатная на моем Мерседесе 225/55/16. Можно ли поставить то, что есть? Колесо будет уже и ниже (на 2 см)
Любой шинный калькулятор Вам в помощь.
Если поставить на Ваш автомобиль покрышки 205/55 R16, то изменится клиренс - машина будет ниже на 1,1 см. Спидометр будет показывать скорость на 3% больше реальной (при скорости 58 км/ч он будет показывать 60 км/ч), соответственно и счетчик пробега будет показывать пробег на 3% больше реального.
Василиссса
Спасибо! Я это первым делом сделала) интересует не возникнут ли более серьёзные проблемы, чем указанные Вами. Планируется использование этой резины 3-7 дней в году.
А с какой стати она станет ниже???
205 и 225 это ШИРИНА ПРОТЕКТОРА!!!
Высота это 55 а она на обоих колёсах одинаковая при деаметре диска 16 тоже одинаковой
Самое интересное нам на обучении сами Немцы рекомендовали ставить на зиму резину с меньшей шириной протектора! Якобы у неё по снегу сцепление будет больше! Не будет эфекта лыжи!
Danyel
E300 W212
Подольск
Да, ширина резины - в миллиметрах. А вот высота профиля в обозначении размера автомобильных покрышек идёт в процентах от ширины.
1 комплект: 225 мм х 0,55 = 123,75 мм
2 комплект: 205 мм х 0,55 = 112,75 мм
123,75 мм - 112,75 мм = 11 мм (1,1 см) - это и есть изменение клиренса.
*_KinG_*
Московская область, г. Ступино
Всем привет! Необходим совет по колёсным дискам. Автомобиль w211, рестайлинг, 2008 год выпуска, мотор 2.2 cdi. Авто сошел с конвейера на дисках 8J x R17 ET 38. Когда я приобрел машину то она уже была на дисках 7J x R16 ET 38 и резиной 205/60 R16. Сейчас хочу приобрести второй комплект дисков с размерами 6.5J x R16 ET 38 под резину 205/60 R16. Повлияет это на что либо ?
Akros
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по резине.
Перед ставлю 245 40 R18 а на зад есть резина 255 45 R18.
Как это будет выглядеть и какие проблемы из-за этой разницы.
Машина на пневме. Спасибо
Danyel
E300 W212
Подольск
Выглядеть это будет очень сильно "на любителя". Внешний диаметр задних колёс будет больше передних на 3,3 см, т.е. корма будет задрана на 1,7 см. Поклонники драг-рейсинга однозначно оценят! :)
Akros
Спасибо. Куплю нормальную тогда
Akros
Ещё вопрос. Почему рекомендует завод ставить разные шины. Пед 245 40 18. Зад 265 35.
Если у меня диски одноширы почему не поставить и на зад 245 40.
Danyel
E300 W212
Подольск
"Допускается установка" не значит "рекомендуется". Указанное сочетание резины действительно допускается производителем, но на разноширокие диски:
- 8Jx18H2 ET30 или 8,5Jx18H2 ET38 с покрышками 245/40 R18 - передняя ось
- 9Jx18H2 ET39 с покрышками 265/35 R18 - задняя ось.
1. Для типов 211.041/042/052/054/061/004/006/007/008
2. Для типов 211.065/056/057/016/020/023/022/026
3. Для типов 211.070/072/028/029.
Примечание : недопустимо для типов 211.024/080/ 082/ 083/ 084/ 087/ 089/ 090/ 092!
Установка данной комбинации дисков/покрышек возможна только с соответствующими переделками:
1. Для исполнений Classic/Elegance, а также автомобилей с кодами 485 (комфортная подвеска), 494 (исполнение для США) или 482 (увеличенный клиренс) стандартный резиновый буфер переднего амортизатора необходимо заменить на деталь номер А211 326 02 68.
2. Для исполнения Avantgarde (код 954) с кодом 485 (пакет комфортной подвески) стандартный резиновый буфер переднего амортизатора необходимо заменить на номер А 211 323 02 44.
3. Для автомобилей с кодом 489 (AirMatic) , 486 (спортивная подвеска) или 950/952 (Спортпакет) никаких переделок не требуется ;
4. Вышеуказанные переделки требуются только для дорестайловых автомобилей (выпуска до 06/2006) и имеют задачу лишь доводку автомобиля до комплектации , равной машинам с кодом 950/952/486 . В Германии без этого машина не пройдет техосмотр. Хотя сами по себе колеса устанавливаются на машину без особых проблем , за арки не задевают, на устойчивость мне по крайней мере никто не жаловался. Для послерестайловых машин никаких переделок не требуется.
Производитель так и рекомендует - диски 8Jx18H2 ET30 или 8,5Jx18H2 ET38 с покрышками 245/40 R18 - перед, зад - для всех типов, за исключением 211.083/090 и 211.024 (MB E300CDI Bluetec)
Akros
Оооо. А я парюсь с этими широкими балонами. Возьму все одинаковые и закрою вопрос. Тем более у меня эирматик.
Спасибо большое.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Здесь все размеры о которых написал Даниэль.
АлексейПитер
Друзья добрый день!
Подскажите по опыту, какой размер шин будет комфортнее для W211 Е280 CDI.
Зима стоит 225\55\16 - все хорошо и комфортно.
Лето от прежнего хозяина досталось, диски 8Jх17 ET37, шины 235/50/17, но достаточно сильно ловят колею!
Решил поменять резину, но встал вопрос какой размер купить для более комфортной езды.
225/50/17 или 245/45/17 ?
Заранее благодарен за советы!
e3CUFnsnp3tBv42pjAansYde3Iv_ACzgR1PAEqzDQ8TSUJcmTbf_kv-AHbwmbNyByAAPQ67B_s-O4_2IHOIqPfqf.jpg
Danyel
E300 W212
Подольск
HARRIS28
