разное
  • Автор темы Автор темы yuch320
yuch320
W210 320
Привет мерсоводы!!! подскажите, что в машинах нашей марки отвечает за дозаводку двигателя после поворачивания ключа зажигания "на старт"
:icon_cry:неужели никто не знает? Очень жаль ......:icon_cry:
Вопрос задан безграмотно.
ПОсле ключа на старт, на любых марках, начинает работать стартер, а что вы хотели услышать не понятно вообще.
а после отпкскания ключа с положения "на старт" почему стартер продолжает крутить до тех пор пока двигатель не заведется????
Это происходит только на авто с АКПП
Это управляется, предположительно ЭБУ.
ЭБУ видит, например, обороты КВ, и если они поднялись условно с 200 до 700, стартер отключается.
И еще, стартер крутит не до того момента, пока авто не заведется, а определенное время. Примерно секунд 10, потом отключается.
Да и сам замок зажигания тоже за это отвечает, у меня пару раз стартер отключался раньше,чем заведется авто. Диагностировал ради интереса, ошибка была, если не ошибаюсь, по КАН шине, ну или что то около того (Диагностировал именно сам замок, в моторнике ошибок не было)
Вот и у меня такая проблема, что делать то?????
а у меня так, жмешь ключ на старт стартер при этом не работает щелкает один раз только втягивающее а стрелка тахометра дергается до 2000 оборотов и все. пролил жидкостью для эл.контактов фишки на ЭБУ - теперь вроде прекратилось. реле стартера новое. Вот как то так.
что за жидкость и куда именно лил?
как буду в гараже сделаю фото и скину, а лил прямо в каждую фишку и на контакты блока
Для начала продиагностировать
А затем думу думать
Привет всем! Извиняюсь что влезаю в чужую тему, да еще и с таким вопросом.
Перетянул руль кожей, и по ощущением показалось что после перетяжки он стал более тугой чем до этого.
Мне просто кажется, или реально мог стать туже?
Еще раз простите за такой вопрос
WDB2100161B013063
WDB2100161B013063
туже стал крутиться? или туже стала оплетка?
Dgreganforsoe
