Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
Вопрос задан безграмотно.
ПОсле ключа на старт, на любых марках, начинает работать стартер, а что вы хотели услышать не понятно вообще.
Так задумано.а после отпкскания ключа с положения "на старт" почему стартер продолжает крутить до тех пор пока двигатель не заведется????
Так задумано.
Ну если интересно...Это управляется, предположительно ЭБУ.
Это происходит только на авто с АКПП
ЭБУ видит, например, обороты КВ, и если они поднялись условно с 200 до 700, стартер отключается.
И еще, стартер крутит не до того момента, пока авто не заведется, а определенное время. Примерно секунд 10, потом отключается.
Да и сам замок зажигания тоже за это отвечает, у меня пару раз стартер отключался раньше,чем заведется авто. Диагностировал ради интереса, ошибка была, если не ошибаюсь, по КАН шине, ну или что то около того (Диагностировал именно сам замок, в моторнике ошибок не было)
Какая проблема, а то что то не понятно?Вот и у меня такая проблема, что делать то?????
а у меня так, жмешь ключ на старт стартер при этом не работает щелкает один раз только втягивающее а стрелка тахометра дергается до 2000 оборотов и все. пролил жидкостью для эл.контактов фишки на ЭБУ - теперь вроде прекратилось. реле стартера новое. Вот как то так.
вот такая
Привет всем! Извиняюсь что влезаю в чужую тему, да еще и с таким вопросом.
Перетянул руль кожей, и по ощущением показалось что после перетяжки он стал более тугой чем до этого.
Мне просто кажется, или реально мог стать туже?
Еще раз простите за такой вопрос
WDB2100161B013063
