Реально ли поменять на W126 движок 380 на 280
Vudy
Хочу заменить двигатель с 380 на 280. Что при этом надо будет еще поменять?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
280 - это Вы про 110 мотор? Мне кажется - шило на мыло.
Ставьте тогда уж дизель. Я такое решение видел.
Увы, детально не подскажу, точно, что придется менять... нужен VIN авто и точный номер другого мотора, надо предметно садиться и смотреть.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Редуктор.
aleksmb9
Шило на мыло. У меня был 280й бензин родной и 300й дизель переставленный. Так толком и не проездил на машине. То одно не то, то другое. Немцы не дураки, всё продумали, мы не немцы. Но если тебе нужно тоскаться за троллейбусами, то ставь 280 или дизель. Тебя пугает расход, сделай хорошую диагностику, поменяй форсунки и что там нужно. Всё будет хорошо.
vko
Глупо сравнивать 110-й мотор с дизелем (с каким, кстати?) по резвости, да еще и троллейбусы приплел... А на Порше тоже в городе за троллейбусами не будешь ездить? Перелетишь или поднырнешь? :D 126-й вообще не для резвости. Это не девятка или Мазда...
v12s600
Я менял 380 на 280!Встал как литой!Не большие проблемы были с отопительными трубками которые идут в салон,они там поразному расположены!
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Как бы к теме не очень относится, но хотелось бы заметить, что
мотор 280 весит на 36 кг больше, чем 380.
Они не сильно отличаются производительностью, однако при отрегулированной и исправной сис-ме впрыска расход у них не сильно разниться (у 380 на 1-1,5 л больше).
v12s600
Я менял, у меня все получилось! При наличии необходимого оборудования и у вас все получится! Только патрубки от печке немного перенести надо будет, а остальное все подходит!
mastiff
меняйте смело.всё будет гут.110-супер двигатель,при условии что всё оригинальное,и расходники заменены.
blacknind
