Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
Knorr-Bremse SV1280 - механический кран уровня пола для машин без "ленивца" (MK/SK_серия до ~ 1991 г.в., LK-серия до 1996 г.в., точно по ВИН-коду смотреть надо), для ав-лей с "ленивцем" на основной мост идёт SV1281, а на "ленивец" - SV1269. Вместо SV1280 можно поставить SV1281, заглушив один выход.Knorr bremse sv1280
Вам просто надо найти хорошего пневматика, там всё механическое и кранов, управляющих подвеской, меньше, чем пальцев на руке.у меня проблема в том что споднятым ленивцем краны уровня пола работают,а с опущенным задирает машину.наверно крану ленивца пипец.как его можно проверить?
Упраление ленивого под кабиной вроде как. А уровень взади.а краны я смазываю слегка и они отлично живут.у меня проблема в том что споднятым ленивцем краны уровня пола работают,а с опущенным задирает машину.наверно крану ленивца пипец.как его можно проверить?
внутренние детали:проблему решил,накрылся кран уровня пола ленивца.@дамирище, а чем краны смазываешь?
Wabco и Knorr внутренние подвижные детали пневматики при сборке/пересборке смазывают этими специальными смазками, использовать литол или другие несоответствующие смазки категорически нельзя.ее в краны закладывать надо?
Гелевым силиконом такая смазка есть.проблему решил,накрылся кран уровня пола ленивца.@дамирище, а чем краны смазываешь?
Может посадочное место пропускает у подушки , его обычно чистят от ржи и грунтуют.Добрый день подскажите отрегулировал подушки все чьотко две ровно накачяны день постоит и левая спускается в чем проблема в кране уровня пола?или в ручном кране подъёма?
