регулировка стрелки спидометра и трос спидометра
  • Автор темы Автор темы karllos
karllos
Добрый вечер друзья. Вот как-то захотелось мне научиться вождению в 30 лет :) и взял себе отцовский 190 88-го года. Этот старичок меня уже бесит. то это у него испорчена то это, все делаю и делаю. Как-то полюбил я эту модель да сам не знаю почему. Вот вчера столкнулся с такой проблемой. Заменил я приборный панель. У старого тахометра не было. Все заработало но вот стрелка спидометра ощыбочно работает врет гад где-то примерно в 20-25км ниже показывает + стрелка тресется на низких скоростях. Ну я как "мастер дела" пошёл в магазин и купил новый трос. при покупке трос чтото очень длинным показался но все-таки взял. вот сейчас друг мне говорит что этот трос не подойдет потому что трос для машины с правым рулем. вот хочу вас спросить пойдет ли этот трос на мою 190-ку и второе поможет ли новый трос в исправлении дрожения стрелки спидометра и третее как отрегулировать стрелку спидометра. извените что вот такой тупой но когда-то же надо научиться :)
Попробуйте просто смазать старый трос маслом для АКПП типа Dexron II. Что касается спидометра, то существуют несколько типов спидометра в зависимости от числа главной передачи. Спидометры не регулируютя.
Большое спасибо Егор за ответ. Я лучше новый трос куплю потому что старый трос от Волги. А что касается спидометра я о стрелке спидометра говорю. сам километраж спидометра работает нормально.
Именно об этом и речь! Показания стрелки зависят от номера спидометра, а он в свою очередь зависит от типа двигателя и трансмиссии. Если спидометр не из Вашей машины, он может показывать неправильно.
Длина троса сама по себе не важна - важно полное совпадение по размерам точек крепления троса на коробке и спидометре.
Кстати сцепление от "Волги" тоже подходит?
Ну вы братцы и ушли от темы-то ))))
Вот только не надо к Волге возвращаться !!!!! :twisted: Забудьте кулибинские дешевизны, которые потом приводят к бОльшим затратам!!
Самой Волге-то ее сцепление не подходит я вам скажу. Есть VIN номер, с него и начинать - что должно подходить и какие есть замены неоригиналов хотя бы.... :geek:
На приборке сзади есть число К=х,ххх. Оно должно соответствовать числу к с твоей приборки. Чтобы стрелка не дергалась, попробуй открутить трос и прикрутить заново предварительно посильнее вставив его в посадочное место. Можно также попробовать немного протолкнуть трос из подкапотного пространства в салон. И еще можно набить небольшое кол-во консистентной смазки в посадочное место троса в спидометре. Мне это помогло.
Re: <<<О Б Р А Т И Т Е В Н И М А Н И Е>>>
:idea: На коробке передач привод спидометра вставляется в отверстие сформированое двумя силуминовыми ушками коробки,так вот:эти ушки при демонтаже не рекомендуется разгибать более чем на 2-3 мм(шлиц минусовой отвертки),иначе одно из них может обломиться,после чего про спидометр можно практически забыть.....Аккуратней!(личного опыта не было,но видел...) :idea:
добрый день, у меня проблема, вылети трос спидометра я заменил торс теперь стрелка спидометра не работает мерседес 190Е счетчик работает подскажите ребята как можно исправить проблемку???
Доброго времени суток! Перестал работать счетчик километража, похоже механизм заклинил, визуально видно что немного перекосило. Вопрос можно ли починить или искать приборку.
Антон774
