Регулируем дверные замки
  • Автор темы Автор темы ZZ82
ZZ82
МБ W124 E200 МКПП
Скажите реально ли отрегулировать дверные замки ? Приходиться очень сильно хлопать передними дверями чтобы их закрыть,хотелось бы исправить этот недочет.
Блин есть такое дело, мне кажется, что это из-за грязи и пыли, которая много лет копились в механизмах - нужно разобрать, прочистить, промыть и должно стать лучше. У меня тож туго с этим, никак руки не дойдут...
Меня тоже этот вопрос заинтересовал!!! только у меня так с одной дверью :)
Для начала надо убедиться, что петли не провисли. Открываем дверь на 45 град и шатаем вверх-вниз! Затем закрываем дверь и смотрим по зазорам. Если что не так - регулируем петли. Дальше регулируем (если необходимо) пеллю для замка, сильно не ослабляя, потихоньку меняем положение или ослабив болты, не сильно хлопая, закрываем дверь, аккуратно открываем, затягивам и контрольный.
  • Мне нравится
Реакции: Xana
Петли в полном порядке, люфта на двери нет. Петля для замка распологается на кузове или в самой двери?
На средней стойке кузова (уже понял наверно, не нашел её как обозвать:D) там два болта с внутренней звездочкой. Ещё советую пометить положение перед тем как регулировать, штрихом или ещё что в голову придет кроме гвоздя))) Сорвать болты обычно тяжело, так чта хороший (именно хороший) ключ не помешает.
А как насчет того, что двери могут плохо закрываться из-за большого давления воздуха внутри салона!!!:)Есть же такая тема!!!Не замечали......если другая дверь или окно, например, открыто.....то всё прекрасно закрывается!!!:)
Я предпологал что надо регулировать крепления на кузове с двумя болта с внутренней звездочкой, только как их сорвать :icon_question: Тем более на крепление видно "слизанный" металл
Есть такое. Тогда вопрос как плохо закрываются двери? Приоткрой окошко - хлопни.
Ударной-то отверткой попробуй!!!
Пока не найдешь болты на замену, лучше не дергай их. Сорвать то можно, и способов разных тоже.
Не болты в порядке они не слизаны, само крепление в результате закрывания и открывания местами слизано. Вот я и думаю их приспустить
Главное не сильно дешевую,а то слабой на один раз и хватит.И обрати внимание на качество бит при покупке.
Чтобы дверка нормально закрывалась, помимо всего вышеописанного неплохо было бы поменять ответную часть замка на стойке. Или бюджетный вариант это, предварительно сняв ответную часть замка со стоики, вкрутить саморез с обратной стороны в резинку между металлическими стенками в той части которая ближе к улице, чтобы эти металлические стенки распереть. Надеюсь понятно объяснил.)) Если нет, могу завтра сфоткать.
80 заливать не пробовали? должно помочь :)
Это он балдеет...просто у Задунайского (есть тут один спец) везде одна причина поломок...бензин...и надо заливать только 80 тогда никакого гемороя с машиной не будет....:D:D:D
:D:D:D День начался весело. Спасибо :D
unfaze
