Регулятор температуры масла
Madamin
Тюмень
Всем доброго дня! Кто нибудь из менял регулятор температуры на 271.860 ? Насос новый, башмаки новые, цепь взносы новые, новые вкладыши, вал расточан на 0.25, на холодную 1.7 давление масло, на горячую 0.1 . Регулятор сливает масло в теплообменник? Или в Картер, кроме этого регулятора всё уже заменено, масло 5w50 ликвимоли
WDD2040471A420606
Рассказываю, там две дырки, в одну только шток вставляется, а в другую дырку масло подаётся вроде на холодную, вот этот клапан туда и работает, густое масло давит....
Решено, Фриц сдался) Зажал пружину подставив шайбу под него, клапан стал просто заглушкой отверстия. Обороты 650, температура двигателя 80, давление масло 0.8 !
А я тебя вспоминал,тоже интересно было,чем все закончится.Как я понял,клапан правильно не работал.
Да клапан просто не держал давление масло после 40 градусов, сливал получается, этот мотор точно не для России)
Этот обратный клапан не даёт стекать масло в поддон, если он не держит, то каждый раз после запуска должен греметь мотор, пока масло не закачает в взносы. Это часто встречается в двигателях Z18 XER
Вот у меня такая проблема каждый раз гремит после того как постоит минут пять я менял этот клапан,менял сам масляный стакан менял муфты натяжитель цепи нижний бошмак смотрели заглушки все на месте давление 0,9 - 1 на прогретом двигателе,а проблема есть . На холодную тоже звук присутствует только немного другой,может у кого-то было такое не знаю куда копать дальше
Вообще мотор работал нормально, при запуске пару раз слышал тарахтение несколько секунд, потом нормально работал. В итоге заклинил балансирный вал. Проблема похожая, перебрали двигатель, все болячки связанные с давлением масла проверили (заглушки, трубочка из маслоприемника и т.д.) заменили все необходимое. На холодную давление в норме, после прогрева падает до 0.3 , что конечно же неприемлемо. Остается только регулятор температуры масла. Вот думаю в нем причина или нет.
Маловероятно . Это термостат масляный , на давление не влияет.
А в чем тогда может быть проблема? Насос давит, натяжитель новый, трубка от насоса тоже заменена. Вот и ломаем голову.
Вы же пишете, что не давит?
...На холодную давление в норме, после прогрева падает до 0.3 ,...
Вот "это" не проверяли?
Я имею ввиду насос в порядке, износ минимальный, давление куда-то уходит. Клапан смотрели, рабочий, поменяли на нем только уплотнительное кольцо.
Снимали его и вращали отдельно, плюс сравнивали с другим насосом от такого же мотора, у нашего износ меньше. Клапан решил все таки поменять, может что-то и изменится.
Зачем менять? Сделайте из него "заглушку", как в примере выше и проверьте давление. Если изменний нет, то возможные причины другие, если давление "найдется", то оставить "как заглушку".
Вы писали ранее, что делали замер на "холодную=в норме" и на "горячую=0,3".
1)Какое масло (вязкость, марка) 2)на холодную при какой температуре масла и сколько намерили "в норме"? 3)на горячую при какой температуое масла намеряли 0,3?
Мотор сейчас разобран, да и он стоит недорого, если дело в нем, попробую заменить, чтоб не лезть туда больше. Нагрелся до рабочей температуры давление было в номере 1,3 где-то, поработал так немного, потом давление упало. Масло изначально Лукойл genesis было 5w40, затем другое пробовали заливать, думаю дело не в нем. Будем пробовать собирать, дальше смотреть.
    358 KB · Просмотры: 5
    470,7 KB · Просмотры: 6
Может термостат масляный некорректно работать, из-за чего происходит перегрев масла, разжижение его и вследствие чего падение давления?
...Масло изначально Лукойл genesis было 5w40, затем другое пробовали заливать, думаю дело не в нем...
Нет не может.
Эта 40-ка даже при +150 град. имеет вязкость порядка 5,8 мм2/сек, т.е. не не ниже 20-ки и нет там никакого масляного термостата, там обычный жидкостно-масляный теплообменник, т.е. Т масла при нагрузке не на много уходит в + от Т ОЖ (порядка 5-7 град максимум), т.е. не может быть никакого "разжижения".
DENSIM1987
