Реле бензонасоса 124
  • Автор темы Автор темы Dmitrij
Dmitrij
Реле бензонасоса
Скажите пожалуйста где стоит реле бензонасоса и как оно выглядит. W124 103 91г.
Re: Реле бензонасоса
этот вопрос уже хитом каждой недели скоро станет. Поиском пользуйтесь. За акумом оно.
Вот как. Вот где.[attachment=0:ffjse7vf]11.06_3.jpg[/attachment:ffjse7vf]
    142,2 KB · Просмотры: 5.992
tir написал(а):
Вот как. Вот где.[attachment=0:2n4l0cub]11.06_3.jpg[/attachment:2n4l0cub]
Спасибо,тоже мучился данным вопросом.
Кстати есть небольшое разногласие.Просмотрел книгу скачаную здесь.Там есть фото отсека за аккумулятором,среди прочих реле, реле бензонасоса там не указано.Есть реле перенапряжений,кондиционера,электронный блок управления,но такого реле там не указано.
Только что просматривал. :?
Картинка из программы WIS, которая является источником всех "книг" и других программ. Любые несоответствия последних есть искажения первой.
Тогда вопрос,где достать эту прогу - WIS . Или она стоит тонну денег?
Здесь посмотри, 43-й пост.
https://mbclub.ru/phpbb3/viewtopic.php?p=15779#p15779
EWAnet - это WIS (устройство, функции, ремонт и диагностика) + EPC (коды деталей и опций по VIN'у).
перемычка реле в разъеме бензонасоса
какие контакты нужно замкнуть чтоб насос качал? хочу форсунки проверить. вроде замыкать нужно контакты 87 и 30, но 87 там 3шт 87I, 87K, 87V
реле бензонасоса
собственно нужна схема с маркировкой деталей машина e320 1993 года hfm
Нужна схема реле бензонасоса W 124 230E
Помогите найти электросхему реле бензонасоса, пропайка не помогла, а при перемыкании 30 и 87 насосы работают.
Электросхема реле бензонасоса.
1. Управление работой топливного насоса
2. Обогрев датчика кислорода (ДК)
3. Включение пусковой форсунки (ПФ) при запуске холодного двигателя
4. Управление функцией kick-down АКПП
(некоторые функции могут отсутствовать реле ТН, например функция 4 отсутствует на машинах с МКПП.)
Обозначение выводов реле ТН:
31 – масса (земля)
30 – +12В постоянное, не зависит от включения зажигания
15 – +12В при включенном зажигании
50 – +12В при работе стартера
TD – сигнал (обороты двигателя) от системы зажигания
TF – сигнал температуры двигателя от блока управления впрыском КЕ
Выходы:
87 – подача питания на бензонасос
87H – питание обогрева датчика кислорода(ДК)
87V – включение пусковой форсунки
87k – выход разрешения функции kick-down
    49,7 KB · Просмотры: 1.920
    102,2 KB · Просмотры: 2.114
Схема КЕ
Еще схемы Ке
(для комплекта в этой теме)
Еще схема реле бензонасоса.
Ну и книга в архиве (rar)- Системы впрыска топлива Ke-jet...(электросхемы/схемы реле бензонасоса/ и многое другое)
Реле бензонасоса
Всем доброго времени суток!!!
Мерс е-220,111 двигатель 4-х цилиндровый.
Проблема в том что на реле бензонасоса не приходит малый ток на возбуждение. Если замкнуть реле в ручную то работает
Получается реле не работает, если при замыкании насос работает. Пропаивай реле или меняй.
Поставил новое все тоже, реле не срабатывает а если замкнуть 87 и 30 то работает постоянно включенно зажигание или нет
SeregaPeskov
