Ремон турбины
Екатерина85
w203 стал "подводить"((вначале истории она стала плохо заводиться-ремонт фарсунки все исправил...НО стал идти черный дым из выхлопной!При нажатии на газ дыма становилось гараздно больше!Я пропадала как ниньдя в дыму, но пропадала очень медленно...пропала тяга!Замена расходомера помогла...но теперь я ехала как покрышка которая горит со 10-ти местровым дымовым хвостом!потом она стала сново глохнуть и начался фонтан масла из всех щелей...диагноз ремонт турбины!и вот настал сегодняшний день...я забрала машину с "откапиталенной" турбиной!дым остался,машина продолжает глохнуть, масло "гонит" пуще прежнего!уже не капает а течет масло!вопрос?....накосячили ли в сервисе при установки турбины,или это плохо отремонтированная турбина?или это вообще Не в турбине дело?!))))
Johnsonnew
Осталось бы понять о какой машине речь и о каком моторе...
Если хотите чтобы дали какие либо толковые комментарии нужно указывать VIN!
Johnsonnew
А турбину приговорили только по этим признакам?
Проблема может быть в противодавлении ... и не в турбине дело могло быть. Чтобы пол машины не менять лучше начать с грамотной диагностики, т.к. причин может быть масса...
Alexvik21
