Ремонт COMMAND w221
  • Автор темы Автор темы Jamil111
Jamil111
Баку
COMAND: на центральном дисплее эпизодически отсутствует изображение с камеры заднего вида -
Тип 221 (код 800 или 801) с камерой заднего вида (код 218) с FIN начиная с #A286400 по #A390857
Причина
Неисправность активации видеоконтроллера в COMAND (A40/3).
Устранение
Заменить COMAND (A40/3).
изменённый COMAND (A40/3) имеет версию аппаратного обеспечения (HW) 10/47 или выше.
Вопрос: Есть ли мастера, которые могут починить чтобы не менять Command?
WDD2211561A346380
Есть.
Но для начала нужна диагностика, не факт что проблема в самом команде.
Диагностику делали несколько раз- ошибок нет. Дело в команде, шнуры, камеру и блок меняли и проверяли - тоже самое. Вопрос - можно ли избежать замену команда ремонтом..?
можно
Мастер предложил 2 опции: 1.Телематика у официалов (обновление программы) или 2. Замена Comanda
Можно ли исправить телематикой (риск дополнительная плата) или сразу заменить Comand?
Зачем Вы тут тогда спрашиваете если уде другие варианты предложил мастер?
Нужна диагностика, причём не у мастера а диагноста с необходимыми инструментами.
Команд , если дело в нем, ремонтируется.
Здравствуйте!
Немного не по теме, есть пара вопросов по комманду.
w221 2009 рестайл, судя по всему там уже идет ntg 3.5 вроде как со split view
1. Не могу понять split view это опция, или как? У меня есть кнопки поворота дисплея, на некоторых авто их нет.
2. В режиме видео, нету выбора tv тюнера, это как то прошивается, или каким образом оно доступно?
Здравствуйте!
1- это опция, либо есть либо нет
2- также опция
tytypu
