Ремонт двигателя на Актрос 1843
АНДРЕЙ МЕРСЕДЕС ВОЛГ
Провернулся 6 вкладыш ,разбираю двигатель, нигде не могу найти литературу по разборке и сборке движка,Помогите литературой или может кто знает сайт с подходящей информацией. Двигатель : OM 501 LA III/7
541.946-00-245638
Отливы на блоке : ZAM 608
01/N01
541811
Vit 71
VW passat b3
Ремонт грузовиков европейских
в книжке ремонт и эксплуатация мерседес актрос.вроде всё хорошо расписано.в нете толкового пока не встречал
Vit 71
VW passat b3
это коленвал компрессора.снять веррхнюю крышку грм.снять цилиндр поршень.тннд.открутить болт на 24 шестерни компресора.вытащить втулку проставку сзади.снять шатун.вытащить к.в. сборка в обратной послед ти
AleX-Trail
GLK 220
Motorman
Motorservice International GmbH
для ремонта двс в магазине рекомендуют усиленные вкладыши спатер стоит их брать или нет?
Когда вы снимите старые коренные вкладыши, посмотрите на ту часть, которая прилегает к крышке постели. Скорее всего вы увидите на ней надпись SPUTTER. Обычные 3-х слойные вкладыши в этом случае ставить нельзя! Шатунные вкладыши у вас однозначно SPUTTER (смотреть половинку прилегающую к шатуну).
Не забудьте промерить постель коленвала и шатуны.
R.sapozhnikov121
541.946-00-245638
01/N01
541811
Андрей под скажи причину ,по какой провирнуло вкладыш у меня такая же беда, вечером заглушил все хорошо работало , а с утра стал заводить и привет клина поймал
Kira75
обычно блок или колено кривые. вот и проворачивает. поэтому нужно колено проверять на биение и на кривизну. ну и блок тоже
Elektronov
