Ремонт насоса ABC!
s11ate
короче буду опять в нонедельник снимать и смотреть
s11ate
насос вообще когда собрал уже , возвожно как то не ставя на авто проверить на хоть какую то герметичность?
TK1
Сервис мерседес
Конечно ,масло залей и дуй сжатым воздухом в трубки
Алексей600
Зайди ко мне в альбом, там фото моего насоса, а галками я показал трещину, так что не всегда из под крышки.
Алексей600
Аргон и только аргон, остальные способы не надолго в этом случае.
s11ate
спасибо буду глядеть последний раз пото только замена на другой ! Алексей зачем аргон если крышка жестянная?
Алексей600
Аргоновая сварка создает более прочную и полнотелую структуру шва, причем в таком шве нагрузка более разпределена, шов от полуавтомата это концентратор напряжения , а т е слабое место, да плюс большее укол-во раковин, это сказыватся на герметичность.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
такое ощущение как будто из под крышки просто льется!
если есть трещина, будет давить из нее
если нет трещины, то проблема в сборке. возможно недозатянута одна из семи гаек
s11ate
разобрал насос заново и собрал обратно по ка все работает! оказывается мои чудо мастера не поменяли уплотнительные резинки на насосе! залдно проверил еще болты , вроде все Ок! теперь стоишь на холостом немного слышно в салоне работу насоса , это нормально?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
ненормально
вой что ли?
TK1
Сервис мерседес
Грушу демфер на новую меняй ,из за нее пружинны под поршнями поломались
s11ate
да я забыл написать я ее поменял! не не вой просто слышно что то помимо мотора ! может и не насос! если до весны доживу то приеду в Москву на диагностику =)
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
звук какой?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
заведи без ремня на пару минут
s11ate
пока что все работает! ну заметил начинает слюнявится передняя правая стойка! как долго можно ездить? на что может повлиять?
TK1
Сервис мерседес
Повлиять на замену и потерю жидкости -будет падать -нисколько не проедешь -уже потекла -значит не работает
s11ate
хм странно ежу и машина вообще не падает ни насколько! может это тогда не стойка! буду смотреть тогда более четко!
s11ate
снял насос болты на месте текло из под нижней резинки ! ее заменил отьездил 1 день и опять под шкивом еле еле но начинает капать! ! ехх
TK1
Сервис мерседес
В этом вся муля ,скоро когда сделаешь все будут к тебе обращаться
Safar2904@
