Ремонт насоса ABC!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
ее заменил отьездил 1 день и опять под шкивом еле еле но начинает капать! ! ехх
видимо при снятии повредили края кожуха, и он перестал быть идеально круглым
s11ate
и возможно это как то исправить?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
заменить
s11ate
такой вопрос если насос не дает нормальное давление!я ежжу машина как табуретка как будто стоики гремят ! может этл быть изза давления в системе?
England1990
S500 (W220)
ABC
У меня тоже самое было...
Насос не давал нужное давление... И подвеска стала оч жёсткой...
Меняй или чини...
Я чинил... Раза 3...
В итоге давление даёт, но сцука тарахтит...
s11ate
на следующей неделе придет новый насос ! а пока ежу на этом ! лампочка красным не горит ,но давление чувствуется маловато ! Ребята что делать со старым насосом можно?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
понять и простить
s11ate
хаха я уже простил эту не совсем надежную но достаточно комфортную!
s11ate
всем спасибо за советы ! купил новый насос и все хорошо
Алексей600
молодец, когда-то я тоже также поступил, гарантиии скока дали, производитель?
s11ate
я из еврозоны а насос заказал прямо с завода так что дали 2 года! посмотрим
s11ate
работает так как походу никогда не работал! клапана тоже новые стоят ! буду наслаждатся! может этот авто всетки порадует меня! до этого был Ягуар - бед незнал - комфорт получал! =)
s11ate
подскажите может ли изза заднего левого датчика уровня подвески греметь стоика и слегка опускать авто на попу при выключеном зажигании?
Vinchesster
