Ремонт задней подвески.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
я себе выбивал молотком 1,5 кг , правда задние , новые садил на фэйри для посуды
BlackMB
Мерс 250TD, E124, VIN WDB1241851F260301, мотор 602912, АКПП 722.414, 1994 год
Пробовал так
Я пробовал 1-килограмовым. Не идет. Сегодня склепал съёмник. Завтра его испытаю.
BlackMB
Каблук
одну открыл кое как, можно выточить новую втулку с резьбой , а эту срезать , нужны ток размеры посадочного в салент и рамер -шаг резьбы
Так и сделал. Срезал, купил корончатую фрезу по металлу, легко всверлился. Заказал у токаря втулку нужных размеров, приварил. Теперь всё ок.
Не могу загрузить фото. Что-ли не принимает jpg-файлы?
profix by
попробуй ссылкой на файлообменнике
Halker
W124 дизель 2.0 автомат
WDB1241201B710120
Всем здаров!!! Напишу здесь; При движении повороте на право происходит глухой звонкий стук. Что это может быть?
profix by
зад или перед
profix by
у меня тож что то блямкает , только не при повороте , 99%колодки ручника , так как нажал и пропало
А по поводу твоей проблемы , там в задней подвеске фигова туча салентов , проще заехать на диагностику подвески , у нас делают такую услугу , да и стоит не дорого
Halker
WDB1241201B710120
Всем здаров!!! Вопросик; Что может стучать сзади справа при движении прямо и повороте направо? При повороте налево не стучит, на нейтралке тоже не стучит... Подымал на подъёмнике ничего так и не нашёл...Что интересно,то после подъёмника 3 дня никакого стука небыло,потом обратно появился стук!!! Где копать дальше?
nsgdima
Как стучит? У меня был стук как будто монеткой по днищу раз в оборот, как раз при прямо и каком то повороте ... перебрали все ... нашли спустя год поисков случаяно, оказался внешний шрус ...
Halker
WDB1241201B710120
Глухой стук...Бывает при движении,то появляется,то пропадает...Но при повороте на право, стучит почти постоянно...Тоже есть мнение что шрус... Завтра ещё раз на подъёмник поеду.
profix by
в задней подвеске около 26 разых салентов , эт если считать все что висит на салентах
Halker
WDB1241201B710120
Вопрос: Кто знает,на задней балке передние подушки закручиваются болтами; резьбовое отверстие в гайке сквозное или нет? Нет возможности посмотреть.
profix by
вроде как да , там не гайка , а втулка выступ с резьбой с низов идет
Halker
WDB1241201B710120
Я понял что это втулка, я её гайкой обозвал...Интересует отверстие сквозное в этой втулке или нет. Сегодня болт сломался,пол болта осталось во втулке, завтра надо высверливать..
profix by
на вылет, как то сорвал резьбу ,вырезал дупло , накинул гайку и обварил , но это было лет 10 тому
Сергей Самара
Mersedes Ml 320 W164 2009г.в.
у меня стук сзади слева ...сам определить не могу где именно но кажется что не снизу а ближе к стойке ...при поперечной раскачке на неровностях , ....такое ощущение как будто ремень безопасности с блоком открутился и бренчит на кочках ....хотя я могу и ошибаться и это потекший задний аморт наконец то окончательно сдох ....
Halker
WDB1241201B710120
profix by
вот это я точно не мерял , она вроде как посадочное в салент
Idyatullin_Misha
