Режим использования остаточного тепла двигателя
  • Автор темы Автор темы bleste
bleste
Доброго всем времени суток !
машинка - WDB2030061F178990
при включении режима - REST должен подключится в работу Эл.насос ОЖ под капотом и вентилятор печки.
Насос исправен ( проверял подачей +12v на Крас.желт.) а при работе REST
не включается ! преды № 30 и 41 в порядке . Подскажите пожалуйста где искать причину ? или на какие разъёмы идут провода от этого насоса.
пробуеш включать на заглушенном моторе ?
но как понимаю что при работе мотора -- насос тоже должен работать
не всегда !
по моему он работает при работающем моторе когда:
  • температура в салоне включена на МАХ !
    • когда температура мотора выше нормы !
Мотор конечно выше нормы не разгонял ( по температуре). А вот крутилки на МАХ точно были выкручены --- при этом питание на насос не приходило.
ну проси тут схемы питания этого насоса и разбирайся тогда.
Основная схема только эта ( то что я нашёл).
но хотелось бы услышать ответ где конкретно копать. пол машины разобрать вслепую нехоцца :)
    106,8 KB · Просмотры: 393
Может для начала просканировать машину на наличие ошибок? ИМХО автоматика сама определяет когда чему работать, не стоит торопиться с выводами
всё проверено --- мне надо просто решить проблему!
у нас в сервисе тупо и просто разведут на насос и ещё до кучи на что-нить !
    74,8 KB · Просмотры: 388
Читал монуале что, эта функция работает при дастаточной емкости аккумулятора, если её не достаочно, то работать не будет дабы не посодить его совсем.
Crac66, да ему не сама эта функция нужна, а насос не работает, на заведенном моторе.
Руська
