Режим использования остаточного тепла двигателя
bleste
Доброго всем времени суток !
машинка - WDB2030061F178990
при включении режима - REST должен подключится в работу Эл.насос ОЖ под капотом и вентилятор печки.
Насос исправен ( проверял подачей +12v на Крас.желт.) а при работе REST
не включается ! преды № 30 и 41 в порядке . Подскажите пожалуйста где искать причину ? или на какие разъёмы идут провода от этого насоса.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
пробуеш включать на заглушенном моторе ?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
но как понимаю что при работе мотора -- насос тоже должен работать
не всегда !
по моему он работает при работающем моторе когда:
  • температура в салоне включена на МАХ !
    • когда температура мотора выше нормы !
bleste
Мотор конечно выше нормы не разгонял ( по температуре). А вот крутилки на МАХ точно были выкручены --- при этом питание на насос не приходило.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ну проси тут схемы питания этого насоса и разбирайся тогда.
bleste
Основная схема только эта ( то что я нашёл).
но хотелось бы услышать ответ где конкретно копать. пол машины разобрать вслепую нехоцца :)
    106,8 КБ · Просмотры: 393
DenJ
W204T(C230)
Может для начала просканировать машину на наличие ошибок? ИМХО автоматика сама определяет когда чему работать, не стоит торопиться с выводами
bleste
всё проверено --- мне надо просто решить проблему!
у нас в сервисе тупо и просто разведут на насос и ещё до кучи на что-нить !
    74,8 КБ · Просмотры: 388
Crac66
C 200 К
Читал монуале что, эта функция работает при дастаточной емкости аккумулятора, если её не достаочно, то работать не будет дабы не посодить его совсем.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Crac66, да ему не сама эта функция нужна, а насос не работает, на заведенном моторе.
Алексей c300
