Ряд вопросов не связанных с ремонтом
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Может кто сталкивался, подойдет ли задний бампер от Е500 на простой 124-й, и будет ли это смотреться???
И хочу вместо вискомувты поставить эл. вентилятор от 211 го Е320 возможно ли это???
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
За бампер не скажу, а про электровентилятор встречный вопрос - куда надеешься присобачить датчик, от которого он будет включатся?
Кукурузо
Е280 124
Датчик то присобачить можно, например между термостатом и радиатором в проставку. Вот только возникает глупый вопрос: "А ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО???". На этих машинах изумительная система охлаждения. Даже с убитой напрочь вязкомуфтой, перегреть мотор не так то просто, при нормальной эксплуатации. Насколько я понимаю, у Вас машина со 104 мотором как у меня, если нет кондиционера, то если Вам так уж хочется, можно купить на разборе вентиляторы кондиционера и "пришурупить" их на доп охлаждение.
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Парни, как раз все работает изумительно, но есть одно НО!!! Ощутимо проподает тяга при включении вязкомуфты((( думал исправить эту проблему таким образом..
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Ну если от вискомуфты пропадает тяга двигателя.... :? наверное нужно заняться двигателем. :D
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
C двигателем как раз все в норме))
Serg2005
ML-350
Начальник
А что бампера от Е500 чем то отличаются от, допустим 230Е??? Я имею в виду крепления? Если Е500 - это конечно не 210 кузов :D :D
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Да, бампера отличаются, но я уже поставил, тоесть получается, что подходит. Единственное что пришлось переделать, это боковые крепления))) Смотрится отлично...
monza
