Ручка двери
sna1l
Здравствуйте, Подскажите, пожалуйста, как снимаются ручки на дверях? Водительская ручка с keyless-go решила прекратить свою работу. Заказал ручку. А как менять - не знаю. не приходилось.
Крымчанин
Дизельный Два
открой дверь и в торце напротив ручки есть заглушка
снимай ее и в глубине увидишь болтик который надо открутить
sna1l
Спасибо за помощь. Уточнить хочу - это и есть заглушка?
Карагандинец
Я могу вас огорчить, зря вы заказали ручку, обычно ручка перестает работать из за мойки авто, то есть вы помыли машины, вода попала в ручку, в зимнее время замерзла,потом всего навсего происходит излом провода, он очень тонкий,когда разберете посмотрите, его навсего припаять и все дальше так будет работать, это их болезнь, у меня лично так две ручки ломались.
Крымчанин
Дизельный Два
sna1l
Прежде всего Карагандинец, Kрымчанин спасибо за помощь.
Карагандинец, от ручки я еще могу отказаться. Быть может у меня что-то другое. Прежде всего она не полностью возвращается на свое место. Надо подтолкнуть чуток. Но это мелочь. У меня во время мойки ручка работает как положено. После мойки уже не работает. Бывает, что сработает, но редко. Да и вообще - работает только правая задняя ручка. Открывает\закрывает машину. Старом смотрел - ругается только на ручку водителя. С неё и начинаю.
А сейчас ближе к делу - проводок какой? Который идет от ручки с фишкой или же саму ручку нужно разбирать? Вроде как читал, что ручка не разборная.
Карагандинец
Само ручку вы не разберете, она там залита жидкой резиной или пластиком, а у меня на обеих ручках провод ломался от ручки с фишкой.
sna1l
Спасибо. Буду снимать, смотреть ручки.
Только глупый вопрос - болт, который откручивается, он не упадет в дверь после откручивания? Или torx с магнитом нужен?
Крымчанин
Дизельный Два
Он останется в корпусе замка
Крымчанин
Дизельный Два
Только долго не крутить
10 оборотов и пробовать вытаскивать треугольник возле ручки
Ответы
Просмотры
1 тыс.
Саня3245
