Ручной насос ТННД
atlant_n
Здравствуйте. Подскажите, как решить проблему, всё время откручивается поршень ручной подкачки (двигатель OM366) топливного насоса низкого давления. При работе даже на холостом ходу, поршень откручивается, и через подкачку начинает вытекать топливо.
Чижик
Забаненный
Скорее всего сорвана резьба.Замените насос.
mikser4u
Мерс 814 93г.
у меня возух подсасывало. Я в место монжетика (двухворотникового) на подкачке поставил кольцо. И так и сяк-не могу прокачать. Клапана, подкачку купил, всё поменял - всё бестолку. Когда подсос воздуха устранил, поставил назад старую подкачку (с кольцом), новые бош идут с пружиной внутри. Подкачка у меня сама не откручивается, но сопливит.
Между закручивающейся ручкой и корпусом насосика есть у тебя резиновое колечко?
    21 КБ · Просмотры: 882
atlant_n
Колечка нет, также как и манжеты. Поршень стальной, под поршнем в корпусе стоит уплотнительная резинка высотой около 0.7 - 1 см. Когда закручиваешь ручную подкачку, поршень упирается в резиновый уплотнитель. За счет этого топливо не вытекает. Но когда подкачка откручивается (в моём случаи), то топливо вытекает. А так все хорошо, ручной насос качает отлично, даже загустевшее топливо.
lizzzard
Мерс 1320 ОМ366LA 1986г.в.
Volvo FL616
у меня стоит подкачка без резьбы. просто колпачок пластиковый. его не надо откручивать чтоб качать. вот такой A 000 090 22 50
http://plentycar.ru/autopart/3001860
Zilist.KZ
ЗиЛ
Здравствуйте! При подкачки бежит топливо из под поршенька. Как разобрать и что заменить? Спасибо.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
подходит зиловский солдатик разборный там :( кольцо резиновое как на насосе обычном
вот почитайhttps://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=71238&highlight=подкачка
autotir
Насосик по Bosch 2 447 010 038, работает надёжно и стоит копейки:
точилин
MB Atego 815 . MB 1114
купил забыл.другу на ман еще подарил.)))))))поддерживаю.тем более нового образца не надо ничего закручивать.
w 124 мурзик
