Руль не крутиться!
dilew
Поменял рулевую рейку и тепер руль не крутится на хх оборотах. Подскажите что делать? GL 500 2008г.в 5.5, Поменяли и бачок и гур LUK 541 0242 10 Новый поставили. Уже голову сломали на хх не провернуть, на газу поварачивается и на скорости больше 5 км тоже отпускает, но как едешь меньше 5 или встал руль не провернуть!???
Крымчанин
Дизельный Два
Либо насос помер либо рейка не та
dilew
Насос поставили новый! А рейку вернули назад старую (родную она просто стучала) и ни чего не изменилось!
Руль ведёт себя так же, не крутиться на месте.
Крымчанин
Дизельный Два
Новый оригинал ?? Или левандос за три рубля ?
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Не перетягивают ли рейку при установке?
vitaliykg
была такая херня у меня не крутился руль ,особенно на горячую ,и гудел насос при поворотах ,поменял насос ,правда не знаю чьего производства ,шас гудит ,руль правда начал крутиться на месте ,но тоже бывает не всегде легко особенно на горячую,но и рейка подстукивает ,плюнул на это хозяйство ,жена ездит ,а я редко за нее сажусь ,но душе не очень приятно
dilew
левандос за три рубля! Только при чем это, если на место поставили старую рейку такая же ерунда!
Старая застучала её решили поменять и пошла эта катавасия! Чтоб перетянуть её надо регулировочный болт крутить а его не кто не трогает, а остальное на перетяжку не влияет!
Крымчанин
Дизельный Два
dilew
Сегодня нашли причину, клапан в насосе после открытия заедает, вроде как из за стружки (сам не видел мастера говорят про стружку) после промывки руль крутиться на ХХ и хватает на один раз газануть после этого опять руль твердый а клапан завис. Промыли систему та же фигня. Я мастерам сказал что насос поставили дерьмовый и там клапан бракованный но они не пишуться не кому не охота на 25 касарей попадать!!!
Крымчанин
Дизельный Два
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Т.е. Вам поставили неоригинал насос и рейку, просто все прикрутили по шаблону, регулировкой системы никто не занимался, не дай бог тьфу-тьфу-тьфу что-то трогать вдруг сломаем и сказали должно всё работать лучше чем раньше?:icon_eek: Меняйте сервис, зачем заставлять людей делать то, что они не знают и не понимают.
Kanywest
Ну чо братан решил проблемму ?у меня такая фигня ,
Добрый день!!!! Прошу помощи !!!У меня автомобиль gl 500 10 года месяц назад появилась , как оказалась нерешаемая проблемма !!! Тяжелый руль стал когда машина прогреется и только когда стоишь на месте , было поменяно или подкинуто : насос , бачок , шланг высокого давления, радиатор, рейку подкидывали ,сервотроник проверяли !!!! Все , дальше тупик !!!!!помогите если может кто , подскажите! вот до сих пор ебусь не знаю что делать может ты чо поскажешь
vitaliykg
у меня пропала проблема ,я купил в америке новый китайский насос ,поменял прошло уже два года скоро будет (но падла воет он )щас вроде тише стал но иногда появляется такая фигня снова ,махнул рукой (подгазовываю )
Kanywest
Добрый день!!!! Прошу помощи !!!У меня автомобиль gl 500 10 года месяц назад появилась , как оказалась нерешаемая проблемма !!! Тяжелый руль стал когда машина прогреется и только когда стоишь на месте , было поменяно или подкинуто : насос , бачок , шланг высокого давления, радиатор, рейку подкидывали ,сервотроник проверяли !!!! Все , дальше тупик !!!!!помогите если может кто , подскажите!Вчера заглушили сервотроник что бы исклучить его ни чего не произошло !!!!ПОМОГИТЕ !!!!
dilew
Да решили! Проблема оказалась в насосе. Там есть клапан так вот он зависал в открытом состоянии и руль становился твердым, так как давления при открытом клапане не хватало. Пробовали подогнать, не смогли. Поменяли насос и забыли! Всем удачи.
Kanywest
Вот опять пишу поменяли 3й насос теперь оригинальный и сразу сервотроник , все впустую !! Руль тяжелый на месте и все тут !!! Помогите !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Plastictiger
Была такая же проблема
У меня решилось все путем замены обгонной муфты на генераторе, она была заклинившая и крутилась только в одну сторону. Но так же слышал, что во всем может быть виновен датчик на рейке, его очень легко поменять, можно договориться о тесте на какой-нибудь разборке. Ну и промывка насоса под давлением у ремонтников реек, в гидравлике по инструкции надо 10 л масла прогнать для промывки..
MBDoc
Wdb2102371a400454
шланг высокого давления проверьте...
Илья22
