Рулевая рейка?
Доброго времени суток. Присоединяюсь к вопросу. Проблема схожая... Влево руль крутится равномерно легко, вправо бывает туго: или постоянно, или на небольшом участке поворота руля. Замечено, что тугость появляется при разогретом движке (например, в пробке). На холодном движке руль крутится одинаково хорошо. Также нет тугости и на стоящей машине независимо от температуры двигателя. Гул насоса ГУРа появляется только в крайних положениях руля (я так понимаю, это нормально). Рейка не течет. Уровень жидкости в норме.
В чем может быть причина?
Рейка перебиралась и ремонтировалась гдето 25000 км назад. Некоторые сервисмены предполагают, что причина может быть в шаровой опоре или некоем карданчике руля (не знаю, что такое, и, как я понял, отдельно он не продается)...
WDB2100551A275355
Уважаемые мерсоводы, вопрос остается актуальным
привет всем. в220 3.2цди 2000г.в.
проблема в следующем: гур при вращении руля, сильно шумит, постоянно, вне зависимости от пройденного расстояния, прогретости мотора, окружающей температуры или времени, т.е. ни от чего не зависит и шумит одинаково.ВСЕГДА. жижи полная банка, подтеков нигде нет. что может быть?
другая проблема. при проезде 150-200 км за один раз, на скорости выше 80км/ч,(если я весь день стою в пробках и тошню по городу, то никаких звуков не появляется) появляются еле слышные стуки, которые отдают в руль, только на медленной скорости и только при проезде неровностей. иногда бывает щелчок при повороте руля, но не всегда, т.е. может 5 раз щелкнуть, а может и не одного. после того как постоит какое то время, опять идеальная тишина.
стойки стабилизатора и наконечники не люфтят.
...предположительно,воет насос ГУР(менять),если стучит рейка то её можно подрегулировать...
это нужно какой то болт в виде звездочки (про этот болт вычитал в этой же теме) подтянуть на самой рейке?
через яндекс искать не пробовали?
Купил ремкоплект A 210 460 00 61 на рейку, взял Febi 23595, но сальника, который бежал, в ремкомплекте не оказалось, а его можно взять отдельно. Оригинальный номер ZF 0770 080 273, размеры 20-30-5. http://exist.ru/price.aspx?pcode=0770+080+273
Подобрал сальник в магазине "Сальник", поставил по размерам 20-30-6. Дороже в 2 раза получилось, чем на экзисте. Всё подошло, ничего не бежит.
Может пригодиться кому инфа.
    293,1 KB · Просмотры: 521
рулевая рейка
ищу рулевую рейку в хорошем состоянии б \ у сколько будет стоить кто знает ?
обычная цена в инете 14 руб...мона поискать и найти за 8
реставрация будет стоить 10 + 3(снять поставить) руб с гарантией 6 мес.
w210 стук в рулевой рейке
Доброго времени суток. Появился неплохой стук на мелких неровностях, посетил СТО, вердикт - стучит рейка. Гугл подсказал, что это их болезнь, износ зубцов вала, у многих ещё и течёт, но также говорят, что есть алюминиевая гайка, с помощью которой можно подтянуть рейку. Вот вы не подскажете её точное расположение и как лучше подтягивать, чтобы не перетянуть?
Заранее благодарен!
w210 2000г., 220 CDI.
Заранее благодарен!
поздно уже подтягивать . руль закусывать будет . летом себе немного подтянул , т.к. чуток люфтила на заглушенном авто . здесь два мнения . большая часть склоняется что делать этого не нужно . но у меня диаметрально противоположное . пока всё гуд , посмотрим что дальше будет . торкс на 20 нужен
    127,6 KB · Просмотры: 577
И аз имам същия проблем. W 210, 220 CDI. 1999 г.
разбивается втулка... если нужно помогу с ремонтом.. занимаемся гидравликой
У меня тоже стучит подтянул чуть чуть и рейку заклинило и самое главное не смог снова ослабить гайку прокрутило грани пришлось работать зубилом и точить новую гайку.Так что не все так просто с подтяжкой,поможет если износ не большой.Сам от проблемы не избавился нужна замена рейки,пока езжу с неприятным дребезжащим стуком.
Побежала рейка в том же месте. Как раз 6 месяцев прошло. ))) Теперь вопрос, почему раньше бежала и почему сейчас опять побежала? Может из-за мороза -30с? А может, что не так собрали?
Где достать сальники
Доброго времени суток! Проблема такая, побежала рулевая рейка на Mercsedes E300 TD вин: WDB2100251A414554 Разобрали рейку, сняли сальники, сальник размером 28*38*7 Где можно взять такие сальники...? Стоял сальник мерсовский оригинал, номер на нем: 000 997 77 49 по какой-то причине этот номер нигде не пробивается, ни через какие программы, в следствии этого нигде не могу заказать сальник! Объехал все магазины ничего подобного нету! С трудом нашел на exist.ru вот ссылка: http://exist.ru/price.aspx?pcode=445.hd026g Номер у сальника какой-то интересный, ни разу таких номеров не встречал 445.HD026G Заказал сальник на exist.ru - жду уже месяц и никакого толку, когда пришел первый привоз, моих сальников там небыло, сказали, что в Москве забыли положить их в коробку! Вот уже месяц никакого эффекта! Кто чем может помочь в поиске или просто что-то подсказать...? Заранее благодарен!
есть ремкомплект для этой рейки...вроде тот что от 124 точно не помню...
вообще ремонт рейки заключается в замерах износа рабочей поверхности рейки...если он превышает некое значение то растачивают под размер ремонтного сальника который надо уже подбирать. Называется он силовой сальник и делает его итальянская контора название могу поискать если интересно.
На 124ом Рейки нету!!!
По моему на 124 кузове стоит трапеция! По существенней какая-нибудь информация есть...?
Руська
