Рулевая рейка?
МихаилК
W210-230
Люфт входного вала рулевой рейки - что делать?
На сервисе официалы сказали что у ручевой рейки большой люфт входного вала. Их рекомендация - замена рулевой рейки. Рейка не течет. Менять всю рейку или можно что сделать?
mbclub.ru/forum/showthread.php?t=46132,
либо просто заведи себе аккаунт в exist.ru и elcats.ru и там смотри.
Все уже заведено давно, только ремкомплект нужен с подшипником, а не просто 4 сальника с хомутами, поэтому и спрашиваю у тех кто может заказывал полный комплект.
я заказывал полный, но там подшипника не было
uribelov, а ты какой заказывал, на EXIST их там много, как выбрать, какой более полный, чтобы потом по отдельности запчасти не искать
    41,2 KB · Просмотры: 414
Товарищи, подскажите, а что там вообще за упорный подшипник в рулевой рейке ? Может на схеме покажете?
нету его на схеме, у мерса понятия такие - если подшипник сломался, то рейка в сборе меняется.
Разбирать рейку и подбирать потом подшипник? Так машинка на подъемнике зависнет надолго. Никто подшипник не менял?
А что она не ремонтируется?
Не ну новую рейки покупать не хочу, дороговато. А аналог ставить не хочу(
Ремонтируется. Хочу сразу все в ней заменить, чтоб потом опять не разбирать. Вот и ищу этот сраный подшипник. О нем почему-то вообще инф. нет. Только, кто то ставил, покупал и т.д.,а конкретно никто сказать не может.Господа опытные мерсоводы, никто не знает?
Честно, не знаю, у самого она навернулась, ну стучит и влево хорошо крутиться, а в право нет:(
у меня на одном течет, но не очень сильно, так вот говрят, что просто те, кто рейками занимаются - они просто меняют на отремонтированную а вашу себе берут. Но я пока не спешу с ремонтом, комплект есть, а снимать менять там эти сальники пока некогда.
Нашел сервис один, объяснил что да как, они говорят, можите приехать поменяем на отремонтированную, или на день оставляйте вашу сделайем:)
гидрач гудит (под замену уже другой лежит) рейка подтекает (тоже рем комплект ждет своей очереди) жидкости ниже минимума в бачке, не доливаю, жду очереди на ремонт рейки и замены гидрача. Вопрос такой, задняя подвеска с гидро амортизаторами, ну на гидрач которые замешаны, если гидрач не работает правильно, мало жидкости, и есть течи в системе, задняя подвеска будет хренова тоже получается работать? Когда подливал жидкость вроде нормально было, щас такое ощущение что сзади все умерло, ну морозы тоже помогают, но все равно как то плохо ей!
и еще больше умрет..
Гуру подскажите:
Чадо попало в ДТП, в результате удара в переднее колесо вырвало рулевую тягу (A210 338 04 15) из шарнира который на рулевой рейке. Шарнир некогда уже был ремонтирован (шарнир с контрящей гайкой прихвачены сваркой) можно ли заменить данный шарнир или под замену вся рейка? Если можно,то где найти или хотябы номер шарнира по каталогу.
Под замену реику цена вопроса бу (8-10тр) , а если уж так руки чешутся для ремонта необходмим новый вал (1-2 тр) старый варить очень опасно
В 59 посту есть фото рулевой тяги, не могу понять может этот шарнир идет в сборе с рулевой тягой?
А вал варить зачем?
А вал варить зачем?
Не понятно о чем вы говорите...
Нет там никакого шарнира на рейке!
Что именно у вас сломалось подробнее можно, либо фото...?
Под каким номером на фото ниже - шарнир...?
    65,9 KB · Просмотры: 449
Рычаг под номером 35 на этой схеме. Один из концов рычага выполнен в форме шара, который вставляется в шарнир. Соединение рычага через шарнир дает возможность рычагу 35 работать на излом.
Это рулевая тяга,она меняется и цена её от 400 руб.Тоже мне,нашли проблему.:icon_e_smile:
Pavel204
