Рулевая рейка
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Люфт в рулевом W220 - нужно описание
В рулевом появился люфт.Проверил подшипники ступиц, рулевые наконечники все в норме, а руль болтается в около-нулевой зоне. Хотелось-бы взглянуть на конструкцию самой рулевой рейки, у кого есть подробное описание "рулевого управления" просьба выложить. Авто Mercedes-Benz W220 VIN: WDB2201701A1985. Кто сталкивался с подобной проблемой - поделитесь опытом.
Если тебе просто понять рейка это стучит или нет, то ты можешь болт пометить, подтянуть слегка, прокатиться. Потом на место вернуть. А если уж подтягивать ее правильно то ее надо снять, отрегулировать и поставить, причем для этого нужен специнструмент
А скажите честно, кто для под тяжки снимал рейку?!?! Кроме случаев ремонта. Хрень это все!
Пляяяяя:icon_exclaim::icon_exclaim::icon_exclaim:
Кто нибудь доки читает :icon_question::icon_question::icon_question:
Вы 4 сотки миллиметра зазора чем ловить собираетесь :icon_question::icon_question::icon_question:
Теоретически (да и практически ) это может сделать механик , который лет 20 производил такие регулировкина этих механизмах (рейках ), если есть такой специалист - велком - регулируйте без снятия ,в остальных случаях по WISу.
ЗЫ: Кроилово всегда приводит к попадалову:icon_exclaim:
Про кроилово не спорю. Но столько заморок что бы подтянуть....
У меня тоже был стук на сервисе дня 2 смотрели приговорили рейку в итоге
чето такм с ней делали поставили хватило на 3000 тыс км щас ежу на бу прям на разборке взял при мне ее сняли с машины вот уже как 7 тыс проехал все в норме:)
Подтянуть дело не хитрое, перетянул будет закусывать отпускай и тянуть надо без фанатизма, а то пишут зазор 0,04мм только сервисе, понты все это, рейки подтягивают тогда когда на ней уже выработка и вал долек от идеала, выстави зазор в нулевой зоне, так по краям будет мало начнет закусывать. Вобше по практике скажу так если начал подтягивать то будешь крутить каждые 3-5 тыс., потом сухарь менять придется, если разбивается цилиндр в котором ходит сухарь, то подтяжка особо ничего не даст... Реставрация рейки если механический износ вала, зубьев, деньги на ветер хватит не на долго, если рейка потекла или нужно заменить правую втулку ремонт имеет смысл. Рулевая рейка в моей машине больная тема мне её сначала подтянули, потом реставрировали, потом 2 раза по гарантии меняли сухарь, гарантия закончилась и человек который её делал не хочет за неё браться, в итоге я недавно потягивал её сам, чувствую дело закончится покупкой другой с разбора, кстати за ремонт отдал 150 у.е. , а с разбора 400 у.е.. Проблема всегда одна не стук, а люфт в зацеплении с зубьями вала, отчего ямки, кочки, трещины в асфальте начинают отдавать в руль, и разницы нет правым колесом въехал или левым.
Всем привет! Реставрировал ли кто нибудь своими силами реечку. Какие сальники(размеры),какие втулки нужны(размеры),какой сухарик нужен? Проконсультируйте плиз:icon_redface:
снять рейку, ремкомплект поставить и радоваться жизни.
Димчик, там не всё так просто как думается...про втулки, их надо вытачивать будет, смотря какая выработка, таков будет и размер, потом всё это дело тщательно шлифовать...
В общем реставрация...скажу так ( сугубо личное мнение ) "Овчинка выделки не стоит. Да и не ходят долго рейки после реставрации. Проще поискать б/у живую, а ещё лучше прикупить новую...
Как выявить живую б/у. Тем более вдали от мегаполисов?? А новая,да, это что то по цене....:-(((
согласен на все 200%.
кто будет спорить с этим мнением - тупо никогда не видел этот механизм хотя бы на чертеже в разрезе. Скажу больше - кто не понял текст котор написан выше - милости просим на дискуссию и прочее мозговпровлялово.:icon_exclaim:
Всем привет. Сегодня вывернули регулировочную гайку из рейки, подложил под пружину две шайбы ( кажется на 5), хорошенько смазали и затянули. Хочу сказать что звуки ушли в разы!!! Рейка работает как надо. Думаю что многие "великие реечники" именно так и поступают.
Corpmutas
