Рулевая рейка?
VAN.
Рулевая рейка 2.5 д.,98г.
Всем привет,может рейку кто сам переберал,течет,сама рейка не в карозии,сальники втулки есть в наличии?
ivan-vs3
Вопрос такой : 1.что заливать в систему ? ибо слышал про 2 разных варианта
когда то искал перечень рабочих жидкостей на свой мерс - так вот:
если универсал то лист допуска 344.0 (светлокоричневая - многие торгаши даже не знают о ее существовании) - а001 989 20 03
все остальные 236.3 - А000 989 88 03
  • Мне нравится
Реакции: GANS
GANS
WDB2100631A502318
Мне переборка не помогла - один хрен потекла через месяц , видимо это лотерея ,рейку поставил WAT - она восстановленная оригинал , но сделано в европе.Пока езжу
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
Подскажите пожалуйста, у меня рулевая рейка с датчиком или нет, помогите разобраться. Началась течь из-под сальников, несильная, раз в 500км 50мл долеваю, думаю рейку поменять или сальники, и если рейку, то вот вопрос с датчиком оно у меня или как?
и вообще какой номер из этих номеров рулевых реек мой?
VIN: WDB2100171A495251
Bolgi
Организатор
Нужен ремкомплект с верхним сальником для рулевой рейки A 210 460 25 00
dpn1
W211 E270 CDI
рулевая рейка
добрый вечер!у меня MB W211 E270 CDI 2003 год универсал авангард?Airmatik!приговорили датчик угла наклона кузова!он регулирует фары и пневмоподвеску?машина легла,вся,и фары плавают или светят на 3-4метра всего.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
добрый вечер!у меня MB W211 E270 CDI 2003 год универсал авангард!возникла проблема с рулевой рейкой!стук с правой стороны(стучит прямо в рейке),рейка нетечет!при торможении машина начинает трястись(удар отдает в руль),подвеска в норме,диски тормозные новые,колодки тоже!что можно сделать?если есть шанс подтянуть рейку?если есть,то как?
заранее спасибо большое!
если стук и тряска начинаются при торможении , чёто не похоже это на рейку . тормоза ещё раз посмотри .
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
если точно знаете что стук в рейке - смотрите рулевые тяги как вариант.
shifrin-aa
весь легковой советско-российский автопром и МБ от 250D
аварийная водоканала
ГЫЫЫЫЫЫ!
shifrin-aa
У меня было такое.При торможении машину колбасило жутко.Заменил наконечник рул.тяги и как бабка отшептала.
dpn1
W211 E270 CDI
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
И тебе добра брат . бог в помощь . не грусти , починишь свою машинку
  • Мне нравится
Реакции: dpn1
SERG DSN
MB E430 (W210)
Парни подскажите номер рейки плиз!)
И что за дубль от HDE (Германия) может сталкивался кто.
SERG DSN
MB E430 (W210)
Ай спасибо форумчанам, выручили!
Хороший сайт.
zxc662
вечер добрый всем ,подскажите на ямах и невровнрстях что то тарабанит ,пришел к выводу что что это рулевые наконечники.поменял вместе с рулевыми тягами но стук так и остался.когда качаеш рулем стук четко идет с лево в районе где прикручивается тяга к рулевой рейке.на форуме прочитал про регулировочный болт .где он???как регулировать?7и что за капроновые втулки???с чего начинать ????заранее всем спасибо.кузов W211
Win_Post
доброй ночи
всех с новым годом
поменял я на своём лупатом наконечники и тяги и поехал на развал
на развале сказали что рейка люфтит и развал как надо не смог сделать
нашол рейку на разборе номер её A2104602984
вопрос,подойтёт ли она мне ???
VIN: WDB2100351A529312
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
доброй ночи
всех с новым годом
вопрос в другом, в каком она состоянии.
вообще на рейке можно и болтик подтянуть не много.
и перебрать ее стоит 7 тысяч
Win_Post
ну на ней уже чуть чуть и сальники сопливят,но дело в том что мне её в Волгоградской области никто не переберёт...
Biwis
у меня тоде сальник потек...
поищи, уверен что делают.
JooWooD
