Рулевая рейка
apponent
W211 4matic e320
Подскажите, что дает этот клапан и в чем отличие авто с кодом 213 от авто без этого кода ? .. какие есть еще варианты рулевого управления.
Zeshka
W211
На месте(на парковках например) очень легко можно поворачивать руль,вобще без усилий.
angel
Mercedes-Benz W221
Всем доброго времени суток. У моего друга 211 кузов 2002 дизель 2.2. Такая проблема: недавно попал в аварию. В последствии пришлось заменить рейку на б/у но оригинальную, а так же восстанавливали шланг от насоса до рейки. Когда заводишь машину на холодную руль крутится легко. По мере прогревания крутится туго и сопровождается гулом. Рейка с сервоприводом. Заменили насос на новый не онигинал. Тоже самое. Заменили бачок гура. Опять без изменения. В чем может быть причина?
Заранее благодарю.
Kaiman
W211 E200CDI
Ремкомплект рулевой рейки включающий в себя сальники и втулки имеет место быть.партномер ME 9024 KIT
Arslan34
Mercedes-Benz E240 w211
VIN - WDB2110611X098051
А у меня был стук с левой стороны рейки. После ремонта руль стал тугой и небольшой люфт появился при поворачивании руля с маленькой амплитудой сопровождающийся еле слышным стуком в руле. Что это может быть?
Johnsonnew
Плохо отремонтировали. Сильно затянули ( не по стандартам и нормативам) и т.п. и т.д. Обратитесь к тем кто делал...
Arslan34
Если сильно затянули это на что нибудь кроме тугости руля влияет?
Johnsonnew
Nikita_
Заранее благодарю.
Необходимо отремонтировать рулевую рейку. Усиление на горячую пропадает из-за износа тефлоновых колец на распределителе рейки. На холодную вязкость жидкости больше, и усиление есть, дальше она нагревается и кольца тефлоновые начинают пропускать, тем самым пропадает усиление. Гул в насосе может быть также из-за этого, а также при подсасывании воздуха в системе. Обратите внимание на жидкость в бачке, не должно быть никаких пузырей и пены. Если есть ищите где подсасывает воздух. Насос неоригинал не самый лучший вариант для мерсов. Лучше б/у но оригинал. Сталкивались с проблемами новых неоригиналов, очень плохо ходят, много брака, и не выдают необходимое усиление. Вообщем то вот так.
Denis_Shevchenko
у меня тоже такая фигня. причем после горе ремонта кривых рук мастера.
видать, удачно подобрал тефлоновые кольца
что делать? более густая жидкость решит хоть как то проблему или только снимать вал и подбирать более плотные кольца?
killerpigs
отличается ли рулевая рейка 2WD и 4Matic?
Собственно вопрос?
Приобрели 320ый 4Matic, налетевший правым колесом на поребрик.
Подрамник с горем по полам нашли, а вот с рулевой рейкой не понятки.
Одни говорят отличается, другие говорят такая же как на заднеприводных.
Кого слушать?
alexjun
вам не повезло. У меня был W210 4 матик и была проблема с рулевой рейкой. Так вот они конечно отличаются и конечно не в лучшую пользу полно приводных. Менял, снял старую поврежденную и получил восстановленную с разницей в 22 тыс руб. и еще установка. В 211 намного все серьезней по деньгам, но по сути ничего не поменялось
Kostyanmb
W164 ML320 CDI
Vin:WDC1641221A215451
Расскажите где эта чудо гайка на рейке?(которая ослабляет, затягивает )
Madвут
Может кто знает, какое напряжение должно подходить на клапан PML при нулевой скорости? W211
Achiles321
Рулевая рейка на W211
Стоимость ремонта рулевой рейки, и вообще возможно ли это?
Achiles321
в чем именно дело не знаю, "мастер-ломастер" прокоментировал мои жалобы на стук в правой стороне при езде по кочкам как подозрения на неисправность - поломку рулевой рейки
Achiles321
Симптомы неисправности рулевой рейки на 211
Добрый день обладатели 211 го, вопрос такой: Появился стук в правой части подвески, ездил на диагноз к трем мастерам, в подвеске никто из них не нашел ни одной погрешности, двое высказали мнение что возможна неисправность рулевой рейки, как быть то? кто сталкивался с этой проблемой подскажите пожалуста как быть и примерную стоимость ремонта.
netida
Была подобная ситуация. А в итоге оказалось что проблема вовсе не в рейке а в мастерах!!)) Не пожалел денег и прошёл еще две диагностики в других местах. В итоге поменял амортизаторы (при этом они не текли, да и работали еще исправно, но на мелком шифере постукивали) и звук исчез. Вот и думай.
i.a.dmitriev
