Рулевая рейка
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Мог шайбы не подкладывать, а просто подтянуть, эффект тот-же 3-5 тыс. будешь радоваться ремонту, потом особо не расстраивайся подтягивай сново. Да, когда снял сухарь вал проверил на наличие задиров и царапин, как его состояние ?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Как раз не так. Просто подтягиванием рейку просто закусывает. А тут ушли люфты и стуки. Вал вроде нормальный.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Течь рейки
Привет!сегодня залез под машину и обнаружил что течет рейка. НО, течет сверху там где вал в нее входит. Что там, сальник,клапан, кто знает??? :icon_redface:
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Ауууууу....
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Димыч, по ходу каюк пришел твоему валу, отсюда и постороннии звуки-стуки...а теперь, по ходу "подложек под пружину шайб" добавилась и течь масла ч/з сальник...это ещё раз подтвержает выработку вала
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Я так понял что потекло там где золотник, где входит рулевой вал, шайбы тут не причем. Там сальники стоят. Введи на ютуб в поиск
Ремонт рулевой рейки ГУР Сервис Брянск
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Буду посмотреть.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Мих,спасибо!!! Буду лазить в понедельник/вторник. Думаю отчет нафоткать.
xoTTa6
А я когото предупреждал по поводу подтяжки рейки ....
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Сверху сальник, а где сам распределитель тефлоновые кольца.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
HERMIT
Krasnodar
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Только вскрытие покажет, обычно причина этому явлению кариес вала.
HERMIT
Krasnodar
Тоже думаю, не всё в порядке с валом...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Так, не пугайте!
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Александр Беляев
